4-layer Platine mit GND,VCC und VEE
OP #6429939
Hallo liebes Forum,
ich versuche mich grad an einer 4-layer-Platine in Eagle. Normal würde
ich die Aufteilung der Layer wie folgt machen:
L1: Signal
L2: GND
L3: VCC
L4: Signal
Allerdings habe ich jetzt auch eine neg. Versorgungsspannung VEE mit
dabei. Teilt man dann den VCC Layer mit Polygon in VCC|VEE oder zieht
man für VEE lieber "normale" Leiterbahnen oder wie würde man das machen?
PS: Es gibt nur unkritische analoge Bauteile, also kein HF bzw. DGND
Vielen Dank schon mal!
Gast #6429961
So würde ich das machen. Das müssen nicht mal unbedingt Polygone sein.
Aber mit den wenigen Informationen kann man nur einen groben
Anhaltspunkt geben.
Analoge Baugruppen mit deinen Randbedingungen wären vermutlich auch auf
zwei Layern machbar. Mit vier sollte es entspannt gehen.
#6430040
Ist natürlich schwer abzuschätzen, ob das Design nicht vielleicht so
unkritisch ist, dass der Lagenaufbau keine Rolle spielt. Aber besser
wäre folgender:
L1: Signale + Versorgung geroutet oder geflutet
L2: GND
L3: GND
L4: Signale + Versorgung geroutet oder geflutet
Man könnte z.B. VCC auf L1 und VEE auf L4 routen oder fluten. So hätte
jede Leitung einen definierten Rückpfad (an Return-Vias denken!), was
beispielsweise auch die Störempfindlichkeit von unkritischen analogen
Signalen verbessert.
Im ersten Ansatz würde ich versuchen die Versorgung zu routen statt zu
fluten. Flächig ausgeführte Versorgungen sind bei analogen Schaltungen
oft unnötig und bei in deinem Fall zwei Versorgungen ist es unter
Umständen nicht ganz so einfach die Inseln miteinander zu verbinden (bei
einer Versorgung tut man sich leichter die Inseln auf L1 und L4
überlappen lassen und dann mit Vias verbinden).
Aber es kann - wie gesagt - auch sein, dass es in deinem Fall einfach
komplett egal ist. Daher bitte nur als Vorschlag verstehen.
Gast #6430081
Nachdem 4 Lagen für 22$ (-> incl. Versand für <30€) innerhalb von 2
Wochen geliefert aus China (JLC-PCB) zu bekommen sind sehe ich außer für
extremst simple Anwendungen keinen Grund mehr nur auf 2 Lagen zu gehen.
OP #6430178
Interessante Ansätze!
4layer sind in meinem Fall sicher nicht zwingend notwendig.
Zum einen ist es richtig was HildeK sagt, dass ich eine relativ kleine
Packungsdichte erreichen möchte. Ich hätte mir ein paar
Versorgungsleitungen "gespart".
Zum anderen ist es auch eine Übung für mich eine solche Platine auf 4
Lagen zu bringen, da die Kosten dafür ok sind. Der Störempfindlichkeit
wird es ebenfalls zumindest nicht schaden.
Dann werde ich es denke ich mal nach dem Vorschlag von P.S. versuchen:
L1: Signale + Versorgung geroutet + GND geflutet
L2: GND
L3: GND
L4: Signale + Versorgung geroutet + GND geflutet
#6430243
Jaja, die Dummheit und Faulheit greifen nicht erst gestern um sich. Mann
O Mann! Wann kommt der erste LED-Blinker auf 4 Lagen?
#6430255
Dann solltest du eher einlagig mit THT und Drahtbrücken arbeiten. Oder
meinst du eher eine hohe Packungsdichte? ;-)
> L2: GND
> L3: GND
Masseflächen sind keine Wundermittel, auch nicht bei 4 Lagen. Ich würde
es bei einer Massefläche belassen und die 2. Innenlage für
Stromversorgung und ggf. Signale nutzen.
Alle möglichen Restflächen mit Masse fluten ohne nachzudenken
verbessertauch nicht die EMV, im Zweifelsfall verschlechtert man sie
eher!
https://www.mikrocontroller.net/articles/Richtiges_Designen_von_Platinenlayouts#Vorgehen_bei_der_Layouterstellung
Gast #6430262
Da hinkst du aber weit hinter der Entwicklung her. Ein in der Nähe
ansässiger Weltkonzern hat schon im vorigen Jahrhundert Abschirmplatinen
zum Dazwischenschieben in einem Einschubgehäuse (GND-Flächen) als
Multilayer ausgeführt. Ohne Bauelemente und Leiterbahnen.
Georg
#6430607
Bin begeistert, lass uns ein Projekt 'draus machen: Wollen wir das auf
FPGA-, DSP, oder Multicore-CPU-Basis angehen (irgend so'n
i.mx8...-Ding)?!?   :)
Das hier:
> L2: GND
> L3: GND
...ist ein wirklich sehr guter Ansatz, wenn man schnelle Signale hat.
Es hat zudem den Vorteil, dass auch die Versorgungsspannung(en) einen
niederimpedanten Rückkehrpfad hat.
Das scheint hier laut TO wohl nicht der Fall zu sein, daher ist es nicht
> Mhh, ich merke schon. Wie so oft trifft auch hier bei der Layerwahl der
> Spruch zu: "Es kommt drauf an!" :D
Definitiv!
Gast #6430621
Falk B. schrieb:
> Ich würde
Ja. Der ursprüngliche Ansatz für 4 Lagen war ok. Zwei GND-Lagen innen
ist übertrieben.
Die Versorgung hat auch einen prima Rückkehrpfad, wenn sie auf einer der
inneren Layer liegt.
#6430630
Aber nicht so gut, wie bei der Anordnung mit zwei GND-Lagen innen.
Warum? Weil der Abstand zwischen L1-L2 sowie zischen L3-L4 idR. meist
deutlich kleiner ist als der zwischen L2-L3, hier ist meist ein dicker
Core dazwischen.
Aber: hier wird es keinen Unterschied machen, denn schnelle Signale
seien ja angeblich nicht vorhanden...
Gast #6430654
> Core dazwischen.
Naja, da kommen wir in die Feinheiten. Und über den Stackaufbau wissen
wir nichts.
Aber klar, bei vierlagigen Platinen mit final 1.6mm Dicke sind die
Abstände größer als bei acht oder zwölf Layern. Man wird kaum den Kern
mit 125µ machen und die Prepregs mit je ≈700µ.
Die Ströme in den Versorgungspfaden sollten idealerweise nicht allzu
hochfrequent sein - sonst ist die Entkopplung schief gelaufen; auch
nicht bei digitalen Schaltungen. Und für den DC-nahen Strom spielt der
Abstand keine so entscheidende Rolle.
Das ist evtl. anders bei schneller Digitaltechnik, wenn man Flächen von
GND und VCC als Kondensator heranziehen will. Da ist man mit vier Layern
jedoch sehr schnell an der Grenze.
So ist es. Ich sehe das entspannt 😀.
