Hallo, gibt es einen Reflow Ofen im Bereich unter 500 EUR der ohne große Modifikation brauchbare Ergebnisse mit bleifreiem Lot hinbekommt? Ich blicke bei den ganzen Puhui Reflow Ofen nicht ganz durch. Kann hier jemand den aktuelle Stand und ggf. ein brauchbares Gerät nennen?
Quinsi QS-5100 Für mich ist der qualitativ OK. Relativ klein aber reicht. Nutze das "mechaniker" pb lot von Ali express.. Bisher alles gut.
Bei den billigen Reflow Öfen handelt es sich in der Regel um Infrarotstrahler, da muss der Prozess passen um reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen, alleine das ändern der Lötstopplack-Farbe kann dazu führen, dass man statt einer ordentlich verlöteten Platine ein undefinierbares verbranntes Etwas herausbekommt. Für privat würde ich eher Heißluft empfehlen, für gewerblich wenn wirklich ein Ofen notwendig ist, eine Erhöhung des Budgets für ein günstiges Konvektions-Gerät.
Naja gut.. Ich nutze bisher nur das JLCPCB standard 2/4 lagen grün mit chemisch Zinn. Für hobby mehr als gut. Und heißluft hab ich auch aber bei vielen Bauteilen ist ein lot dispenser (von tindie mit Schrittmotor statt Druckluft dann auch wenig Platz/ krach)+ Pinzette / elekttischr vakuum pippette deutlich schneller im Ofen statt meine heißluft Station. Man kann auch den Ofen modden und das themocouple wechseln gegen eines mit langem biegsamen hals und den dann auf die Platine legen. Bisher aber nicht nötig gewesen.. Bei PB lot.. PB frei noch nicht probiert. Und den Ofen kann man zum vorwärmen verwenden statt ner hotplate. Dann kann man gut mit heißluft die teuren Bauteile einzeln drauf löten (wenn man es nicht im Ofen haben will) oder zum ablöten. Aber gerade QFN oder BGA geht im Ofen meiner Meinung nach besser als mit der Heißluft. Verrutscht weniger, kein andrücken, konstanter in der Temperatur mit vorwärmen, löten, abkühlen langsam usw. Hat Vorteile... Der QS-5100 ist auch besser als die T962 oder wie die heißen. Gibt ein YouTube review zu, oder bei Ian lesnet (dangerous Prototypes). Man kann auch nur ne hotplate zum löten nehmen aber wie gut das geht keine Ahnung.. Hab ich net hab den Ofen und bjn glücklich...
