Guten Tag, ich komme bei folgender Aufgabe nicht weiter(Anhang). Wie genau kann ich im Smith Chart beweisen dass bei der Schaltung eine Leistungsanpassung nicht möglich ist? Grüße
Genau genommen stimmt das nicht. Die Impedanz der Stichleitung ist mit 50 Ohm angegeben, die andere Leitung ist aber nicht spezifiziert. Wenn sie 10*sqrt(50/10) Ohm hätte und Lambda/4 lang wäre, dann wäre ohne Stichleitung Anpassung gegeben. Vermutlich soll sie aber 50 Ohm haben, dann könntest du dir im Smith Chart überlegen wo du die 10 Ohm hintransformierst wenn du keine Stichleitung hast. Dann wirst du feststellen dass du den Mittelpunkt des Smithcharts (=Anpassung) nicht erreichen kannst.
Danke für die schnelle Antwort. könnten sie mir noch einmal erklären warum der Mittelpunkt Leistungsangepasst entspricht.
Üblicherweise ist der Smithchart auf 50 Ohm normiert, damit entspricht der Mittelpunkt 50 Ohm reell ohne Imaginärteil.
