Hallo, ich habe ein Problem bei Eclipse beim Bauen eines Projektes. Ich habe ein Projekt, welches mit make gebaut wird. Diese make wird mittels einer .bat aufgerufen. In Eclipse habe ich unter Environment die PATH-Variable hinzugefügt, wo die .bat liegt. Im selben Verzeichnis liegt auch die projekt.mak Wenn ich jetzt bauen möchte, bekomme ich die Ausgabe C:\workspace\development>make -f projekt.mak clean all make: projekt.mak: No such file or directory make: *** No rule to make target `projekt.mak'. Stop. "rebuild.bat all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete. In der .bat steht make -f projekt.mak clean all Der Pfad von make ist auch gegeben und auch richtig Der Pfad C:\workspace\development ist auch falsch. Es geht weiter \work\build (hier liegt die .bat und projekt.mak) Aber wo muss dieser Pfad angepasst werden? Die Path-Variable ist C:\workspace\development\work\build
Jim M. schrieb: > Project->properties->C/C++ Build-> Build directory Tatsache, hatte dort schon so oft geguckt und war auch der Meinung, dass der Pfad richtig ist. Aber hier war doch ein falscher PFad eingetragen. Besten Dank
