5V Bauteil mit NPN-Transistor ein-/aus- schalten
Gast #6436220
ich möchte einen LED-Streifen (WS2812b LED's) ein und ausschalten.
Ist es so wie im Anhang dargestellt möglich?
Das Signal zum ein-ausschalten kommt von einem uC, welcher mit 3,3V
betrieben wird. der LED-Streifen hat 5V.
Gast #6436231
Nein.
Da die 5V höher sind als die 3.3V der Ansteuerung, braucht man
mindestens 2 Transistoren, als high side switch.
Ausserdem nutzt man besser einen LogicLevel P-Kanal MOSFET um hohe
Ströme mit geringer Ansteuerleistung zu schalten.
Und der 74HC125 darf entfallen, wenn man vor dem Abschalten den
Datenanschluss aus LOW schaltet
Gast #6436380
Wolfgang schrieb:
> Auch mit 74HC125 wird man dafür sorgen müssen, dass vor dem Abschalten
> der WS2812-Versorgung deren Dateneingang auf 0V gelegt wird.
Das würde ich in der Software machen.
Zunächst Daten alles auf 0 setzen und raus schicken und dann spannund
vom LED-Streifen abschalten.
Aber wenn so die Schaltung jetzt mal passt, kann ich das mal einbauen
Gast #6436456
Energieverheizer schrieb:
> Würde ich nicht machen. Das Gate muss ja nicht unnötig langsam geladen
> werden.
Wenn schon, dann entladen.
Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und würde R2 mit 1k so lassen,
ihn aber dafür nicht vor der Basis einsetzen, sondern zwischen Emitter
und GND. Das erhöht automatisch den Eingangswiderstand von T1 und bremst
gleichzeitig noch den Ladestrom vom Gate von Q3.
Falls die 3,3 Volt vorzeitig abgeschaltet werden sollten, könnte man
noch einen 47k Widerstand von der Basis von T1 nach GND schalten, damit
da nix floatet.
Gast #6436793
Dir ist aber schon klar das man "Schnell" schalten will wenn man
schaltet?
Gast #6436910
> Aber er schaltet doch nur einmal am Tag und nicht
> zehntausend mal in der Sekunde.
Woher weist du denn das?
Man kann es ja auch gleich richtiger machen, auch wenn die Anforderungen
jetzt noch gering sein mögen.
Sonst wandert genau so eine Schaltung irgendwann in eine PWM Steuerung
und dann wird sich gewundert warum der FET so heiss wird.
