Bei den meisten PICs kann man den timer1 auch mit einem externen Quarz bestücken, dazu gibt es von Microchip im Manual und in der AN849 entsprechende Kapitel http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/31012a.pdf https://www.microchip.com/wwwAppNotes/AppNotes.aspx?appnote=en012034 dort werden für einen 32.768kHz-Quarz 2x 33pF empfohlen. Nun habe ich bei einem Quarz-Produzenten jedoch etwas anders gefunden: http://geyer-electronic.de/fileadmin/user_upload/frequenz/service/GEYER-Application-Note.pdf als Eingangskapazität Ca wird dort 1.1-1.2x die Last-Kapazität CL des Quarzes empfohlen und die Ausgangs-Kapazität Cb soll doppelt so hoch wie Ca sein, das gleiche findet sich im Quarz-Tutorial http://geyer-electronic.de/fileadmin/user_upload/frequenz/service/Quarz-Tutorial_de_2.3_Geyer.pdf dort steht ausdrücklich: ---------- Es ist nicht sinnvoll, Ca und Cb gleich groß zu wählen, etwa jeweils mit dem doppelten CL -Wert. Sinnvoll ist dagegen eine Impedanz-Transformation durch eine 'unsymmetrische' Beschaltung des Quarzes mit Kapazitäten. Ein erster Anhaltswert für Ca ist 10-20% höher als die spezifizierte Lastkapazität, ein erster Wert für Cb mindestens der doppelte Ca-Wert. ---------- Das wäre bei einem Quarz mit 32.768 kHz und einer CL von 12.5 pF Werte von 15 pF für den Ca am Eingang und 27-33 pF für den Cb am Ausgang des Oszillators.
