Hi, Ich habe einen DRV8320RHRHAR Gate Treiber mit integriertem Buck Converter, wo ich über ein Relay die Leistung trennen möchte, der Buck Converter soll aber noch laufen: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8320r.pdf?HQS=TI-null-null-mousermode-df-pf-null-wwe&ts=1602512829339&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.ch%252F Kann ich da einfach VM/VDRAIN mit dem Relay schalten und VIN immer an der Spannung lassen? Wenn ich nur die Leistung trennen würde, der Treiber aber läuft, dann kommt es ja wahrscheinlich zu einer hohen Gate-Spannung, da der MOSFET nicht mehr die Eingangsspannung durchschaltet.
