Hallo, wenn ich (in c) uint8_t x = 0xFF; uint8_t y = 0xFF; multipliziere, bekomme ich ein Ergebnis, welches uint16_t groß ist. wenn beide jetzt 1 sind, passt das Ergebnis noch in uint8_t rein. Jetzt bin ich am überlegen, welche möglichkeit es gibt, einen überlauf zu ermitteln und wenn ja, wie groß der ist. Gibt es da irgendwelche möglichkeiten? Natürlich könnte ich auch beide direkt uint16_t groß machen. Es soll allerdings hinterher mit uint32_t auch funktionieren und größer kann ich nicht gehen. hier wäre das Ergebnis uint64_t. Diesen Datentyp habe ich aber nicht.
Dass ein Überlauf stattgefunden hat kannst du sehr leicht über eine Inline ASM Funktion abbilden die dir ein true bei Überlauf zurück gibt. Schau Mal bei den ASM Befehlen die dein Controller unterstützt. Die Größe des Überlauf wirst du wohl durch eine Subtraktion, Ausmaskieren oder Modulo bestimmen müssen.
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Integer-Overflow-Builtins.html : >The following built-in functions allow performing simple arithmetic operations together with checking whether the operations overflowed.
https://stackoverflow.com/questions/1815367/catch-and-compute-overflow-during-multiplication-of-two-large-integers
1 | uint8_t x = 3; |
2 | uint8_t y = 122; |
3 | |
4 | uint8_t z; // z=x*y |
5 | |
6 | // x * y > UINT8_MAX ---> overflow
7 | // also kein overflow, wenn
8 | |
9 | if (y != 0 && (x > UINT8_MAX / y)) |
10 | puts("overflow!"); |
11 | else { |
12 | z = x * y; |
13 | printf("%d\n", z); |
14 | }
