Guten Abend, ich habe heute an einem Mainboard vergeblich versucht mit meinem Lötkolben einen SMD-Kondensator auszulöten (mit Flussmittel). Der Lötkolben wurde einfach nicht heiß genug, um das Lötzinn dort zu schmelzen. Es ist ein ERSA Lötkolben Multi-Pro 0930CD, 20W, 230V. Liegt es an der mangelnden Leistung, d.h. würde es mit einem stärkeren Lötkolben besser funktionieren oder ist die falsche Spitze der Grund (Ersa 842 UD Lötspitze Bleistiftform 0.4mm) ? Weiterhin habe ich folgende Heißluft-Station TOOLCRAFT ZD-8908 Heißluftstation digital 300 W 100 bis 500 °C. Auch hier habe ich Probleme SMD-Komponenten zu lösen. Bei Tutorial-Videos geht es innerhalb von Sekunden, dass es schmilzt. Bei mir dauert es ewig und ich muss die Temperatur sehr hoch einstellen (>400°C), sodass schon der Kunststoff anfängt zu schmelzen. Liegt es an mir oder taugen meine Werkzeuge nicht? Könnt ihr mir etwas preis-Leistungs Gutes empfehlen für Gelegenheits-Lötarbeiten? Danke und schönen Abend supra111
Mit 20W zieht man keine Wurst vom Teller, das ist zu wenig Leistung. Da du scheinbar auch mit der Heißluft Station nicht weiter kommst, vermute ich eine große GND Fläche um das Bauteil herum. Diese führt die Hitze gerne ab, sie verteilt sich. Ich persönlich arbeite ausschließlich mit der Weller WSD 81, diese hat mich nie enttäuscht.
Hallo SMD braucht Leistung und nicht zu kleine Lötspitzen - mag widersinnig klingen ist aber bei "echten" Platinen so. Und ja Leistung schont sogar die Bauteile weil nur kurz aber recht viel Wärmeenergie eingebracht wird - der SMD Körper hat so überhaupt kein Zeit heiß zu werden - zumindest nicht so heiß das der Halbleiter beschädigt wird - für die Finger und manchmal auch den vorhandenen (ungeeigneten und trotzdem manchmal eingesetzten) Kunststoff bei z.B. Steckern und Buchsen ist es trotzdem "etwas" zu warm... ;-) Praktiker
