Hallo Forum, hallo QCX+ QRP-Labs Enthusiasten, ich habe mir eine Erweiterungsplatine für den QCX+ gemacht und möchte meinen Restbestand (nur fünf Stück vorhanden), an Interessierte QCX+ Anwender verkaufen. Sie nimmt vier 18650 LI Akku-Halter auf für eine interne Versorgung des TRXs auf. Zum Aufbau der internen Versorgung ist ein Batterie-Halter für die 18650 Zellen erforderlich. Z.B. bei Ebay Item: 402326271727 sowie die vier LI-Zellen. Die Platine passt genau in die obere Nut der oberen Gehäuse-Schale und hat schon die zugehörigen Bohrungen, um sie auch mit Hilfe von Abstandsbolzen an der QCX+ Platine zu fixieren. Für eine Poly-Fuse und eine Diode oder Brücke ist auch Platz vorgesehen. Zudem sind alle Einzelspannungen der Zellen auf eine Stiftleiste herausgeführt. Damit können die Einzelspannungen überwacht werden oder ein Balancer oder eine Abschaltvorrichtung für Unterspannung realisiert werden. Für die Platine verlange ich fünf Euro und zwei Euro für den Versand in einem gepolsterten Kuvert innerhalb Deutschlands. Wer Interesse/Bedarf an so einer Erweiterungsplatine für den o.g. TRX hat, kann mir eine PN schreiben oder sich direkt an om at dl8mby dot de wenden. vy73 Markus
Hallo passen in die Halter den protected Zellen?
@max, jein ;-) Da die protected Zellen zwei bis drei Millimeter länger sind, muss man die Halteklammern mit einer spitzen Flachzange zusammen drücken. Falls man an die Zellen Lötfahnen dran macht, oder diese schon an den Zellen vorhanden sind, kann man die Zellen auch direkt dran löten. Ich weiß leider nicht, ob es Halter billig von Ebay gibt, in die die protected Zellen passen und die den selben Pinabstand haben. Meine Halter haben einen Pinabstand von 71.5mm und eine Länge von 78mm. Dass eine protected Zelle mit der Länge von 68.5mm in den Halter passt, kannst Du meinem Anhang entnehmen. Ich habe meine Zellen für den QCX+ aus einem alten Akku-Pack entnommen und die Lötfahnen abgeschnitten. Funktioniert und der TRX läuft damit gut und kann von außen auch geladen werden. vy73 Markus
Am die QCX-Fans, habe noch immer vier der o.g. Platinen zum Verkauf. Wollte den Thread auffrischen, falls er übers Wochenende etwas untergegangen ist. LG Markus
