esp8266-03 arduino ide
OP #6445732
Hi
ich habe hier einen ESP8266-01 und einen ESP8266-03. Mit hilfe eines
usb-Ftdi und einer kleinen Schaltung mit 2 Tastern habe ich den
ESP8266-01 zum Laufen gebracht und konnte ihn mit den Arduino IDE auch
programmieren. Die Schaltung  hatte vor einem JAhr gebastelt und
funktionier aber noch. Jetzt wollte ich den esp8266-03 auch zum Laufen
bringen weil er mehr ports hat, aber ich kriegst nicht hin. Funktioniert
das genauso wie mit dem ESP8266-01 oder anders, und wenn lezteres hat
jemandman mal ne schaltung oder ein Tutorial?
OP #6446075
Also diese Schaltung (esp8266-esp01-flashingmodepinout.png) habe ich für
den esp8266-01 benutzt, wobei bei sw1 auch ein 10k ohm Pullup vorhanden
ist . Ich hab' dann im arduino-ide den chip und Port eingestellt und den
Code gesendet und dann kommt ja in der Konsole "connecting  --- __ ---"
etc.
Dann sw1 gedrückt und gehalten und sw2 kurz gedrückt und dann fängt er
an zu übertragen.
So ... ich hatte gehofft mit dem Esp8266-03 läuft das ähnlich ab. Aber
er findet den Chip nicht, das "Connecten" geht nicht.
Ich erinnere mich, dass ich beim Esp01 die Schaltung zuerst auf dem
Steckbrett aufgebaut hatte und sie erst funktionierte nachdem ich sie
auf Lochraster gelötet habe.
Ich bräuchte mal ein Bild einer Schaltung die wiklich funktioniert. Es
gibt Schaltungen wo nur RX und TX und Ground verbunden sind und drunter
viele Kommentare, dass es so nicht klappt.
Wäre echt gut wenn ihr da einen Link oder Bild etc habt, oder ne genaue
Beschreibung  wann welches Signal wie kommen muss
programmieren ist beim -01 und -03 identisch.
Allerdings muß man den -03 auch richtig beschalten, GPIO15 muß über 10k
an GND, sonst landet er im falschen flash-Mode.
Beim -01 ist der GPIO nicht rausgeführt und hat daher den PullDown
onBoard.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #6446394
Bitte benenne die Produkte korrekt.
Der Chip heisst ESP8266EX oder kurz ESP8266. Die Module von AI Tinker
ESP-01, ESP-02, usw. Wobei es da noch Varianten mit Buchstaben dahinter
gibt, auf die es ggf. ankommt.
Es gibt kein ESP8266-01 Modul.
Es gibt ein ESP8266-01S Modul von AZ Delivery, das ist aber offenbar
nicht genaus das, worum es dir geht.
Ein umfangreiches Tutorial zum ESP8266 findest du hier:
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html  Dort wird ausgerechnet dein
ESP-03 Modul nicht beschrieben, aber wenn du die Seite durchgekaut hast,
kannst du selbst in den Schaltplan deines Modules gucken und daraus
schlau werden. Alles, worauf es ankommt, ist auf der Seite umfangreich
beschrieben.
OP #6447207
Hallo vielen Dank für die Antworten.
Wie schon erwähnt habe ich Tutorials gefunden, allerdings fehlten wohl
immer diverse Pullup- und Pulldownwiderstände oder Kodensatoren gegen
Spannungseinbrüche.
@Wolfgang (Gast) diese Seite habe ich auch schon gefunden, und wie es
aussieht soll die Schaltung auch funktionieren, leider nicht bei mir.
Aber das liegt wahrscheinlich echt daran dass, ich sie nicht auf einer
Lochraster aufgebaut habe (beim Esp8266 was das gleiche). Die nächsten
Tage bekomme ich diverse Sockelplatinen und dann versuche ich es wieder.
Auch die Erkenntnis dass beide Esps gleichmaßen geflashed werden hilft.
Ich melde mich dann wieder. Bis dahin und vielen Dank erstmal.
