Hallo, ich arbeite gerade an einem C2000 und habe eine Plecs RT Box zur Verfügung. In dieser Box ist eine H-Brücke zum probieren implementiert. In Simulink habe ich einen kleinen Stromregler gebaut, welcher dann den PWM Block ansteuert. Die Soll und ist Istwerte des Stroms werden mittels ADC aus der RT Box in Simulink überführt. Die ADCs laufen mit dem Interrupt der PWM. Wenn ich mir die Schaltsignale in Plecs anschaue sind allerdings Impulse zu sehen, welche nicht logisch zwischen 0 und 1 schalten. Es kommt zu kleinen Spitzen, wobei an diesen Stellen dennoch eine Stromänderung sichtbar ist. Als würde der Schalter (IGBT) "zum Teil" öffnen. Möglicherweise führt mich auch bloß die Darstellung hinters Licht aber ich glaube eher nicht. Ich habe leider noch nicht viel Erfahrung mit dem Thema und würde mich über Tipps bezüglich der Ursache freuen. Denn eigentlich sollte der PWM Block ja logische Signal mit quasi unendlichen Anstieg ausgeben. Im Anhang noch die Verläufe, die Taktfrequenz beträgt 5kHz also sollte an der Stelle der kleinen Ausschläge tatsächlich geschalten werden. Vielen Dank und beste Grüße
Es ist tatsächlich ein Darstellungsproblem. Liegt daran, dass die Werte prozentual übergeben werden und daraus die sich ergebenden Verläufe errechnet werden also nicht weiter problematisch.
