Hallo, ich hab ein DOGS102 und versuche es mit dem STM32-Board anzusteuern. Ich würde gerne auf die HAL-Library verzichten. Ich kämpfe mich durch das Datenblatt des Displays durch aber leide noch ohne erfolg. Hat vielleicht jemand von euch eine gute Informationsquelle (außer das Datenblatt) ;)? Die SPI-Schnittstelle habe ich soweit Initialisiert was ich nun brauche, ist ein gute Dokumentation wie ich den DOGS102 Ansteuere bzw. Initialisiere ohne die HAL-Library. Danke für eure Hilfe Richard
Richard W. schrieb: > HAL-Library Ist sowas wie ein LCD-Display. Denn das L in HAL kommt von Library, wie das D in LCD von Display kommt. > Die SPI-Schnittstelle habe ich soweit Initialisiert was ich nun brauche, > ist ein gute Dokumentation wie ich den DOGS102 Ansteuere bzw. > Initialisiere ohne die HAL-Library. Weißt du denn, wie du das Display mit der HAL zum Laufen bekommen würdest? Wenn ja, dann musst du nur die SPI-Kommandos, die mit der HAL versendet worden wären, stattdessen mit deinen Routinen zum Display schicken. > Ich kämpfe mich durch das Datenblatt des Displays durch aber leide > noch ohne erfolg. Wenn ich mir die Seite 5 des Datenblatts ansehe, dann wird schon einiges klar: https://www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/dogs102-6.pdf Und das Datenblatt zum Controller erleuchtet den Rest: https://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/uc1701.pdf Wie weit bist du mit deinem Kampf gekommen? Wo klemmt es denn konkret?
Lothar M. schrieb: > Ist sowas wie ein LCD-Display. > Denn das L in HAL kommt von Library, wie das D in LCD von Display kommt. Was beim LCD noch stimmt, ist beim HAL leider nicht ganz richtig. Das L kommt von Layer. Damit ist das nicht doppelt gemoppelt. ;-)
Richard W. schrieb: > Ich kämpfe mich durch das > Datenblatt des Displays durch aber leide noch ohne erfolg. Nun, das ist eine Punktmatrix, d.h. Du brauchst erstmal einen Zeichensatz für die Textdarstellung, den man im Flash des MCs ablegt. Und dann ein putpixel() schreiben, um z.B. ein 5*7 Zeichen auszugeben.
