rs485 und eigenartige Parity
OP #6450505
ich analysiere hier gerade eine RS485 Übertragung. Soweit kann ich
schonmal sagen, dass ich 9600Baud mit 11 Bits habe. 1 Start Bit, 1 Stop
Bit und entweder 9 Bit Daten, oder 8Bit (hoffe ich) und dann eine
eigenartige Nutzung der Parity.
So wie es aussieht ist der Bit vor der Stop Bit immer dann High, wenn
eine längere Pause statt fand, vermutlich kommt dann ein Befehl und dann
die Parameter mit Space als Parity.
Kennt jemand ein Standard zu so eine Übertragung, oder hat man hier was
eigenes gebastelt?
OP #6450726
Danke für die Antworten.
Ja, mehr als zwei Teilnehmer, Adressierung wird aber anderes erfolgen,
da es Verschiedene Baugruppen, mit bis zu 16 Adressen angeschlossen
werden.
Das mit der Kommando erscheint, wie gesagt noch am plausibelsten.
Das Problem damit ist jedoch, dass die "normale" Libs keine direkte
Manipulation des 9.Bits zulassen.
Darum meine Frage, ob es irgendwo eine Definition für sowas existiert,
also ob das Kind einen Namen hat, nach der ich googlen kann.
Ich werde erstmal versuchen diesen Bit zu ignorieren und hoffe, dass die
Slaves auch ohne agieren. Versuch macht schlau.
Gast #6450842
Namen hatte ich doch schon genannt. In dem Modus werden 9 Bit
übertragen, das wäre hier ohne Parity. Mit dem 9. Bit werden Daten und
Adressen unterschieden. Dabei gibt es je nach UART Variationen wie
darauf reagiert wird, von daher kann man auch von hier aus suchen:
welcher Controller oder UART ist hier verbaut?
OP #6455258
Danke nochmal,
@Johannes S. (jojos)
Ja, hast du. Es dauerte ein Moment, bis ich darüber brauchbare Infos
gefunden habe.
@Pandur S. (jetztnicht)
es steht nicht fest, worüber ich was machen will.
Es ging insgesamt darum, für diese Technik mehr Verständnis zu erlangen.
Meine erste Versuche waren am PC mit einem einfachen RS485 USB Dongel
und QSerialPort als LIB.
Die Daten konnte ich soweit sehen und Analysieren. Als erstes wird ein
Befehl mit 9.Bit Mark gesendet. Danach ein Byte für die Adresse, dann
weitere zwei Zahlen und ein XMODEM CRC16.
Da alleine schon die QT LIB an der stelle nur mit aufwendige Tricks es
erlaubt den 9. Bit zu manipulieren, geht das auf diesen einfachen Weg
nicht weiter.
Dennoch habe ich auch Befehle simulieren können. Raspberry wäre noch
eine Möglichkeit, wenn ich dafür einen RS485 besorge, bzw. auf die von
Pandur S. genannte setzte und dann ein passende LIB suche, oder
eventuell scheibe.
Aber wie gesagt, es ging mir nur darum, zu verstehen, welche Hürden hier
entstehen, und welche Möglichkeiten verfolgt werden können.
Das habe ich jetzt soweit erarbeitet und kann soweit den Aufwand
einschätzen, wenn ich meine Neugierde weiter nachkommen wollte. Danke
für die Hilfe.
PS: es geht um eine Alarmanlage, welche über RS485 BUS mit seine
Komponenten kommuniziert.
EDIT:
Man findet Lustige Sachen im Netz hierzu, z.B. meinte hier jemand, das
sei ein BUG, den 9.Bit nicht manipulieren zu können:
https://bugreports.qt.io/browse/QTBUG-70364
Hier wird auch ein Versuch beschrieben:
https://bohdan-danishevsky.blogspot.com/2016/10/9-bit-serial-communication-in-linux.html
