Hallo zusammen, ich möchte gerne von einem Digitalpiano MIDI-Daten empfangen und damit LEDs ansteuern. Dazu habe ich mir ein USB Host Shield für einen Arduino Uno bestellt. Da ich aber wohl ein billiges Teil bestellt habe, hat es einige bekannte Fehler. Speziell geht es um dieses Shield: https://esp8266-notes.blogspot.com/2017/08/defective-arduino-usb-host-shield-boards.html Auf der Seite sind auch die Fehler beschrieben (fehlende Lötpunkte). Ich habe nun eine Frage zum VBUS PWR (der zwischen Reset-Button und USB-Port). Wenn ich es richtig verstehe, ist es dazu da, die USB-Buchse mit 5V zu versorgen, damit USB-Geräte wie Tastaturen versorgt werden können. Allerdings hat das Digitalpiano ja eine eigene Stromversorgung. Weiß jemand, ob ich diese Lötpunkt trotzdem setzen muss bzw. die wichtigere Frage ist, kann es schädlich sein, wenn ich ihn setze, obwohl dsa USB-Gerät bereits eine eigene Spannungsversorgung hat? Ich würde ungern testen, da die Stellen recht klein sind, und ich beim Löten und wieder entfernen nicht kaputt machen will. Besten Dank im Voraus! Beste Grüße
Verschoben durch Moderator
Ich kenne dieses Shield nicht. Aber ich wiess mit Sicherheit, dass jeder HOST immer 5V auf seine Buchse legt. Ob das daran angeschlossene Geräte diese zur Stromversorgung, Signalisierung oder gar nicht nutzt, bleibt dem jeweiligen gerät überlassen. Entsprechende Schutzschaltungen gegen doppelte Versorgung sind ebenfalls immer Sache der angeschlossenen Geräte. Zum Beispiel haben die Arduino Nano Boards zur Trennung eine Diode.
Wenn die Kiste eine eigene Stromversorgung hat brauchst du Vusb nicht auf die Buchse zulegen. Das wird auch so funktionieren. Da dein Hostshield vermutlich keine Stromüberwachung und entsprechende Schutzschaltungen für Vusb bietet kann es sogar gefährlich werden die Spannung anzulegen. Es gibt z.B genügend Hubs die dumme Sachen machen wenn Sie selfpowered sind und z.B an einem ausgeschalteten Laptop hängen. Edit: Es gibt eine Ausnahme wenn das Gerät den Connect Widerstand fest auf VUsb legt wird nichts mehr gefunden. Das ist aber eher unüblich und bei selfpowered meines Wissens auch nicht erlaubt.
Ich verwende dieses Shield auch. So wie ich das verstehe, kannst du entweder 3,3V oder 5V auf den USB legen. Je nach dem welchen der Lötpunkte du schließt. Auf keinen Fall beide Lötpunkte schließen!! Da es ein "HOST" Shield ist, würde ich in jedem Fall einen der beiden schlißsen. Egal ob das USB Gerät self powered ist oder nicht. Wenn es am PC angeschlossen wird, dann liegen da auch 5V dran.
