Hallo, Ich wollte laut dieser Webseite Buildroot installieren: https://bootlin.com/blog/building-a-linux-system-for-the-stm32mp1-basic-system/ Habe alles richtig gemacht, danach habe ich im Menuconfig meine Pakete gewählt und noch ein external toolchain verwendet anstatt Buildroot Toolchain. Das sind die einzigen Änderungen, die ich im menuconfig gemacht habe: Nach viel Zeit nach dem make habe ich diese Fehlermeldung bekommen: make[2]: warning: Clock skew detected. Your build may be incomplete. make[2]: Leaving directory '/mnt/c/Users/Mehdi/Desktop/buildroot/output/build/ncurses-6.1/misc' make[1]: Leaving directory '/mnt/c/Users/Mehdi/Desktop/buildroot/output/build/ncurses-6.1' rm -f -rf /mnt/c/Users/Mehdi/Desktop/buildroot/output/target/usr/share/terminfo /mnt/c/Users/Mehdi/Desktop/buildroot/output/target/usr/share/tabset /usr/bin/install -D -m 0644 /mnt/c/Users/Mehdi/Desktop/buildroot/output/host/arm-buildroot-linux-gnu eabihf/sysroot/usr/share/terminfo/a/ansi /mnt/c/Users/Mehdi/Desktop/buildroot/output/target/usr/share/terminfo/a/ ansi /usr/bin/install: cannot stat '/mnt/c/Users/Mehdi/Desktop/buildroot/output/host/arm-buildroot-linux-gn ueabihf/sysroot/usr/share/terminfo/a/ansi': No such file or directory package/pkg-generic.mk:331: recipe for target '/mnt/c/Users/Mehdi/Desktop/buildroot/output/build/ncurses-6.1/.stamp_ta rget_installed' failed make: *** [/mnt/c/Users/Mehdi/Desktop/buildroot/output/build/ncurses-6.1/.stamp_ta rget_installed] Error 1 Gestern habe ich meine SD-Karte geflasht, und zwar problemlos aber ohne weitere Pakete zu wählen. Das ist nicht gut für mich, weil ich brauche viele Pakete und will nicht die Einstellung manuell machen. Danke.
ncurses wird für Menuconfig benötigt. Du könntest hier eine andere Oberfläche wählen oder die Probleme mit WSL lösen, aber ich würde zu einer "richtigen" Linux Distribution raten. Mit WSL handelst du dir in diesem Bereich nur Probleme ein. Installier dir einfach ein Ubuntu 20.04 LTS (ggf. auch nur als headless VM), fertig aus. Mit einer aktuellen Yocto/Buildroot Version machst du damit nichts falsch. PS: Aufgrund der höheren Verbreitung würde ich zu Yocto raten (deutlich mehr SOM Hersteller bieten Yocto BSP, Buildroot ist da eher der Exot, ist aber auch ganz schick und schön einfach, wenn wählbar, dann nicht verkehrt), kommt aber ganz auf das Projekt an. Wenn du ein BSP für Buildroot von STM bekommst kannst also auch problemlos dabei bleiben. Aber halt mit einem richtigen Linux und kein WSL. ;)
