Forum: Haus & Smart Home Leistung pro Phase am Smartmeter berechnen / Logarex sendet nicht
von Chris G. (Gast)
Hallo zusammen!
Nachdem bei mir endlich ein SmartMeter (Logarex LK13BE) installiert
wurde, habe ich gleich die PIN für ausführlichere Daten besorgt und
einen zuvor mit einem gebrauchten Easymeter getesteten Lesekopf dran
geklemmt.
Dann kam leider die Ernüchterung: der Logarex sendet nur die
Gesamtleistung über alle Phasen, nicht so schön wie das Easymeter für
die drei Phasen einzeln.
Ich bekomme aber:
1-0:1.8.0*255(000113.8452*kWh)
1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)
1-0:16.7.0*255(000078*W)
1-0:32.7.0*255(235.0*V)
1-0:52.7.0*255(237.7*V)
1-0:72.7.0*255(236.4*V)
1-0:31.7.0*255(000.03*A)
1-0:51.7.0*255(000.15*A)
1-0:71.7.0*255(000.45*A)
1-0:81.7.1*255(116*deg)
1-0:81.7.2*255(242*deg)
1-0:81.7.4*255(063*deg)
1-0:81.7.15*255(059*deg)
1-0:81.7.26*255(058*deg)
1-0:14.7.0*255(49.9*Hz)
1-0:1.8.0*96(00002.9*kWh)
1-0:1.8.0*97(00012.8*kWh)
1-0:1.8.0*98(00017.0*kWh)
1-0:1.8.0*99(00000.0*kWh)
1-0:1.8.0*100(00113.8*kWh)
32/52/72.7.0 ist die Spannung auf L1/L2/L3
31/51/71.7.0 ist der Strom auf L1/L2/L3
Bei Wechselstrom kann ich aber ja nicht einfach beides multiplizieren,
um die Leistung der jeweiligen Phase zu bekommen, oder?
Die 81.7.* sind die Phasenwinkel, das habe ich hier gefunden:
https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de/_Resources/Persistent/9450d40cdc3d62d8de38a3e4b06ad5d6805c87b4/Gebrauchsanleitung_LK13BE8030x9.pdf
Ich habe da jetzt ewig nach gesucht, aber ich finde keine Berechnung
oder ich verstehe nicht, was ich da finde. Kann jemand helfen?
Sehnsüchtig,
Christian
von Frank K. (fchk)
Du bekommst einfach aus den gelieferten Informationen nicht die
Wirkleistungen P der einzelnen Phasen raus. Punkt.
Was Du bekommst, sind die Scheinleistungen S=U*I der einzelnen Phasen.
Die kannst Du aufsummieren und bekommst die gesamte Scheinleistung raus.
Jetzt könntest Du annehmen, dass Du es nur mit rein sinusförmigen Strom-
und Spannungsverläufen zu tun hast und das Verhältnis von Scheinleistung
zu Wirkleistung durch einen Leistungsfaktor cos phi beschrieben wird.
Das ist bei rein ohmschen Lasten (Herd, Glühlampe, Warmwasser,...) der
Fall, nicht aber bei Schaltnetzteilen, Dimmern und anderen
elektronischen Verbrauchern.
Weiterhin könntest Du jetzt annehmen, dass der Leistungsfaktor auf allen
Phasen gleich ist. Das muss nicht so sein, aber anders kommen wir jetzt
nicht zum Ziel.
Den Leistungsfaktor bekommst Du durch cos phi=P/S raus.
Die näherungsweise Wirkleistung einer Phase ist dann:
P1=cos phi*S1=cos phi*U1/I1
Das sind jetzt nur Näherungen, aber anders kannst Du es mit den
gelieferten Daten nicht machen.
fchk
von Chris G. (Gast)
Okay, alles klar!
Vielen Dank für die Erklärung, so verstehe ich es dann auch.
Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass sie diese Informationen
nicht auf der Datenschnittstelle raus rücken :/
Bisher hatte ich nur mit anderen Zählern gearbeitet, die das dabei
hatten.
DANKE!
von Sascha W. (sascha-w)
Ausrechnen kannst du dir die Wirkleistungen. Denn den cos phi kannst du
aus dem Phasenwinkel berechnen.
cos phi = (180 - Winkel)/180
P_L1 = [32.7.0] * [31.7.0] * (180 - [81.7.4]) / 180
Sascha
von Chris G. (Gast)
Okay, also wer hat nun Recht? Kann ich oder kann ich nicht?
Wenn ich das so rechne, bekomme ich (zumindest bei niedriger Auslastung)
noch zu hohe Werte. Ein Beispiel, alle Geräte bis auf einen alten
Test-Kühlschrank aus:
Zähler sagt: 46W
Berechnung P_L1: 0W
Berechnung P_L2: 0W
Berechnung P_L3: 59,52W
L3 V: 233,6
L3 A: 0,38
L3 PW: 59,0
Das ist so deutlich daneben, das kann nicht an Nachkommastellen liegen,
oder?
Sollte eigentlich so gehen, bleibt die Frage wie der Phasenwinkels
ermittelt wird. Entscheidend ist ja nicht nur der Winkel sondern auch
der Verlauf des Stroms während der Halbwelle bei nicht sinusförmigen
Strömen. Wenn die Abweichung so groß ist gehts halt nicht.
Sascha
