ich habe auf einem Linuxrechner (OMV) div. Docker-Container am laufen.
U.A. einen Nextcloud-Stack. Mit dem gab es vor einiger Zeit ein paar
Probleme, da sich der Nextclound-Container an einem Update verschluckt
hat. Ich habe dann versucht den Container mit einem älteren Image zu
starten und ein bisschen weiter rumexperimentiert. Nun wurde ich gerne
den Stack neu aufsetzen, scheitere aber beim löschen.
In dem Stack laufen keine Container mehr. Ich kann weder den Stack, noch
das dazugehörige Netzwerk starten, weil da noch ein Endpoint aktiv
wären:
1 | docker network rm nextcloudmain_default
2 | Error response from daemon: error while removing network: network nextcloudmain_default id f523344c8b6ff0d7dfa4135d3ae468aed59ad370bbe1d5651c0d3dff29780aea has active endpoints
Es sind aber im network-inspect keine Endpoints oder Container
hinterlegt:
1 | docker network inspect nextcloudmain_default
2 | [
3 | {
4 | "Name": "nextcloudmain_default",
5 | "Id": "f523344c8b6ff0d7dfa4135d3ae468aed59ad370bbe1d5651c0d3dff29780aea",
6 | "Created": "2020-08-09T12:37:25.288033483+02:00",
7 | "Scope": "local",
8 | "Driver": "bridge",
9 | "EnableIPv6": false,
10 | "IPAM": {
11 | "Driver": "default",
12 | "Options": null,
13 | "Config": [
14 | {
15 | "Subnet": "172.18.0.0/16",
16 | "Gateway": "172.18.0.1"
17 | }
18 | ]
19 | },
20 | "Internal": false,
21 | "Attachable": false,
22 | "Ingress": false,
23 | "ConfigFrom": {
24 | "Network": ""
25 | },
26 | "ConfigOnly": false,
27 | "Containers": {},
28 | "Options": {},
29 | "Labels": {}
30 | }
31 | ]
Ich habe bei GitHub Hinweise von 2016 gefunden, dass man wohl in einer
etcd den Endpointcounter auf 0 ändern muss:
https://github.com/moby/moby/issues/19261#issuecomment-179563209
"I had the same problem.when I use "docker network inspect" ,show
""Containers": {}".
I have configured etcd inside The docker. I found it (endpoints) in
etcd, and the network ID I want to remove.It is show that "network ID:
count:14" in etcd. I change the 14 to 0. And then I can delete the
network successfully."
Leider hilft mir auch der nächste Beitrag nicht wirklich, diese Datei zu
finden:
"I had the same problem after upgrading to 1.10 and I solved it the same
way with Consul:
curl -XPUT
http://127.0.0.1:8500/v1/kv/docker/network/v1.0/endpoint_count/<network
id>/ -d '{"Count":0}'"
Ich hätte eine "/var/lib/docker/network/files/local-kv.db" gefunden,
diese lässt sich mit einem Texteditor aber nicht vernünftig bearbeiten.
Wer kann helfen?
VG
da_user
