Wie kann man im Editor des AS7 nur am Anfang der Zeile Texte ersetzten? Am Anfang der Zeile steht z. B. ein Leerzeichen und dann kommt ein Wort. Leerzeichen und Wort möchte ich durch mehrere Leerzeichen und ein anderes Wort ersetzen.
Petermann schrieb: > Wie kann man im Editor des AS7 nur am Anfang der Zeile Texte ersetzten? Kann dieser Regular Expressions? Wenn nicht, kannst Du das vergessen. Du kannst aber Notepad++ dafür verwenden. STRG-H startet Ersetzen-Dialog Unten Haken bei Regular Expressions setzen. Da man hier Leerzeichen nicht sehen kann, verwende ich im Beispiel Unterstriche:
1 | Find what: ^_ (Das ist ein Leerzeichen am Zeilenanfang) |
2 | Replace whith: _____ (Hier als Beispiel 5 Leerzeichen) |
Das "^" kennzeichnet einen String, der am Anfang der Zeile steht. Wenn noch ein Wort einbezogen werden soll, dann:
1 | Find what: ^_WORT |
2 | Replace whith: _____ANDERESWORT |
Bearbeitet durch Moderator
Vielen Dank: Notepad++ ist praktisch schon installiert :)
Frank M. schrieb: > Kann dieser Regular Expressions? Kann er. Ist ja schließlich der vom MS VisualStudio.
Das Beispiel zeigt: ****************** - Suchen von "LineEnd und zwei Leerstellen" und - Ersetzen durch "LineEnd und Tabulator" Suchen und ersetzen ist beschränkt auf einen markierten Ausschnitt.
