Hi Zusammen, ich habe bei mir daheim folgenden Aufbau: in Küche, Ess- und Wohnbereich sind LED Stripes verbaut, in der Summe ca. 8 verschiedene Stränge. folgendes möchte ich damit machen: - Alle LED Stripes müssen einzeln zu und weggeschaltet werden können (Über Alexa und am besten noch über Smartphone APP) - Die LED Stripes sollen per PWM verfahren gedimmt werden können. Und zwar über Alexa UND Taster an der Wand. Mir fehlt da die Erfahrung wie ich das ganze am besten angehe. Kann ich irgendwie den Echo Dot, mit einem Raspberry PI koppeln und über diesen dann die Einzelnen Stränge zu und Wegschalten und ein 1-10V Signal für einen LED Dimmer generieren? Oder wie würdet Ihr das ganze angehen?
Hallo Matthias, schau dir mal paar Videos von Matthias an https://youtu.be/mUFlA2ZD_yw, der integriert Alexa zwar dort in FEHM aber er erklärt die Benutzung der API sehr gut, damit sollte sich das auch z.B. mit Node Red oder ioBroker machen lassen. Mit ioBroker kannst du auch eine einigermaßen ansprechende Oberfläche gestalten die eine Bedienung per Browser ermöglicht. Mit Node Red kannst du zwar auch eine Bedienoberfläche gestalten - die ist aber eher nur funktional, lässt sich auch per Browser oder auch per App nutzen. Zum dimmen - willst du die Stripes direkt an den Raspi mit entsprechender Leistungsendstufe anschließen - da rate ich von ab? Oder haben die Teile schon einen eigenen Dimmer? Wie sollen die Taster angeschlossen werden? Sascha
