Microkontroller 24V Ausgang mit galvanischer Trennung
Gast #6457369
Ich baue gerade eine RS485 Karte mit 24V Ausgang. Es funktioniert alles
- aber wie mache ich aus 5V Eingangsspannung (Microcontroller) 24V
Ausgangsspannung ? - inklusiver galvanischer Trennung. Funktioniert das
mit den ausgewählten Bauteilen ? Gibt es auch eine SMD Variante von den
Transistoren ? Mein Schaltplan beruht auf meinen Google-Recherchen. Dort
werden in einigen Beispielen 1 K Widerstande auf der Leuchtdioden-Seite
verwendet - reichen hier auch 220 Ohm ?
Gast #6457403
>Ausgangsspannung ?
Mit diskr. Transistoren, DriverICs (Bsp. ULN.., TPIC.., TLC..) oder
IntelligentPowerSwitch.
..unzählige Möglichkeiten..
Die Optokoppler (mit 'falschen' LEDs) sind schon drin.
Gast #6457404
Vielen Dank für die Antwort und ja positiv-schaltend währe natürlich
besser.
Brauche ich dann PNP-Transistoren ? Der Footprint ist viel zu klein.
Eine Größe wie die 800er SMD-Widerstande währe gut. Die Pads sollten an
der Seite sein und nicht auf der Unterseite. Danke für den Hinweis mit
den Widerständen und den LEDs.
Gast #6457423
>und ja positiv-schaltend währe natürlich besser.
Du musst doch wissen nach was du schalten willst...
Ja, wenn nicht mit anderen ICs.
>Danke für den Hinweis mit den Widerständen und den LEDs.
Also wenn du dafür jetzt Hinweise brauchst.....
Beitrag #6457436 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6457854
2.Versuch
Erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Ein paar wenige mA für ein oder zwei Relais reichen aus.
Ich habe jetzt Abblockkondensatoren hinzugefügt und die Wiederstände auf
22K  erhöht. Passende Transistoren in SMD-Form habe ich auch gefunden.
Einen kompletten IC möchte ich nicht verwenden. Könnte das jetzt so
passen ?
Gast #6457937
Mit "ein paar wenigen mA" kannst du kein Relais schalten. Da brauchst du
eher einige Dutzend.
> ... die Wiederstände ...
Die was?
> Könnte das jetzt so passen ?
Willst du wirklich die Ausgänge des µC mit 20mA belasten?
Du könntest die LEDs jeweils in Serie schalten und damit einiges sparen.
Gast #6458051
Faule Menschen nehmen für sowas Photomos:
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Panasonic-Industrial-Devices/AQY212S?qs=sEN%2FkO1EG6Z4ZpFbVss6%252Bg%3D%3D
Das sind solid-state-relais, aber eigentlich nur per LED gesteuerte
MOSFET.
Der LED gibts du einen Strom von 5mA (also z.B. einen Vorwiderstand von
z.B. 750Ohm bei 5V), dann schalten sie ein. Die 5mA kann der µC-Pin
liefern, daher sind keinerlei weitere Bauteile nötig.
Schalten können sie satte 500mA und 60V, gern auch Wechselstrom.
Damit hast du zwei Bauteile und galvanische Trennung.
Kein Gedöns mit Transistoren, komplizierte CTR-Berechnungen oder
ähnliche Spielereien.
Nachtel: Sie sind etwas langsamer, was aber relativ ist. 2ms ist jetzt
schon noch recht flott.
Beitrag #6458157 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6458201
Ach Du grüne Neune schrieb im Beitrag #6458157:
> dann ist hier erst einmal nur ein Kanal gezeichnet.
Ja, so muss das aussehen!
Das geht natürlich auch für eine Last, die nach Masse geschaltet werden
soll/muss. Q1 dann als NPN mit E auf GND, den OK-Transistor mit seinen
Arbeitswiderstand an +24V, sein Emitter an die Basis des Q1 (NPN).
