Unsigned mit Offset zu 2 Compl VHDL
Gast #6457449
Hallo
Meine Datenquelle liefert die Daten unsigned mit einem Offset. Die
Datensenke benötigt ein signed 2 complement.
Wie kann dies in VHDL realisiert werden?
irgendwie so?
out <= std_logic_vector(to_signed(to_integer(unsigned(inputdata(15
downto 0))- 32767), 16))
(0-64k soll auf -32k...+32k abgebildet werden)
Gast #6457488
Gustl B. schrieb:
> Dein signed geht von -2**15 bis +2**15-1. Damit du wirklich die
> -2**15
> bekommst musst du statt 32767 die 32768 abziehen.
Danke
Habe irgendwo gesehen, dass die Umrechnung gerne overflow macht? Geht
dies so wie oben beschrieben oder müsste:
out <=
std_logic_vector(resize(to_signed(to_integer(unsigned(inputdata(15
downto 0))- 32768), 16), 17);
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6457606
FPGA schrieb im Beitrag #6457488:
Ja, im Internet sieht man so viel...
Also etwa so:
   input     -->    output
dez    hex       dez      hex
0      0000  --> -32768   8000
1      0001  --> -32767   8001
32767  7fff  -->     -1   ffff
32768  8000  -->      0   0000
32769  8001  -->     +1   0001
65534  fffe  --> +32767   7ffe
65535  ffff  --> +32768   7fff
> oder müsste:
> out <= std_logic_vector(resize(to_signed(to_integer(unsigned(inputdata(15 downto
Wie sollen da aus 16 Bits auf einmal 17 werden? Warum sollte sich der
Wertebereich verdoppeln?
> unsigned(inputdata(15 downto 0))-32768
Du kannst hier auch einfach so schreiben, wenn inputdata eh nur 16 Bit
breit ist:
unsigned(inputdata)-32768
Und dann passiert ganau das hier:
  input   -32768 => output
dez    hex       dez      hex
Ergo gibt es mehrere Lösungen:
       outval <= inval xor x"8000";
       outval <= std_logic_vector(signed(inval)-32768);
       outval <= std_logic_vector(unsigned(inval)-32768);
       outval <= std_logic_vector(signed(inval)+to_signed(-32768,16));
       outval <= std_logic_vector(signed(inval)-to_signed(-32768,16));
Die vierte "Lösung" ist dabei noch nachvollziehbar, aber zumindest die
fünfte dann doch recht überreaschend... ;-)
Hier noch ein kurzer Test der vorgeschlagenen Lösungen:
https://www.edaplayground.com/x/bgZF
Man sieht in der Waveform, dass überall das selbe rauskommt.
Josef G. (bome) schrieb:
> Einfach das höchste Bit invertieren.
Wie wahr. Und wie elegant.
Gast #6458655
Auf Bit-Ebene die Daten zu manipulieren war schon immer das Schlauste,
wenn man weiß, was man tut. Es widerspricht aber der Lesbarkeit und
Transportierbarkeit des Codes und ich glaube nicht, dass durch einen
sauberen Cast schaltungstechnisch etwas anderes herauskommt :-)
Gast #6459164
Lothar M. schrieb:
> Ergo gibt es mehrere Lösungen:-- 1
> -- 2
> -- 3
> -- 4
> -- 5
super Danke!
Wenn ichs richtig verstanden habe gehen alle?
Beitrag #6504797 wurde von einem Moderator gelöscht.
