Hallo, ich habe ein Zangenmultimeter / Amperemeter von ISO-Tech, Typ ICM30R geschenkt bekommen. Der Strommessbereich hatte nicht mehr funktioniert (hat sich gar nicht mehr eingeschaltet), als Ursache hatte ich eine gebrochene Diode gefunden. Diese ist zwischen Schiebeschalter und dem Steuer-IC. Jetzt tut die Strommmessung prinzipiell wieder, allerdings ist der DC-Bereich zimlich verstellt. Selbst ohne Stromfluss werden ca 0,4 A gezeigt. Wenn dann Strom FLießt, stimmt die Linearität auch nicht. Im Inneren des Multimeters gibt es 7 kleine Potis, VR1 bis VR7 zum Kalibieren (s. Bild). Weiß zufällig jemand, welches Poti zur Kalibrierung welcher Messart ist? Ich möchte ungern auch andere Messbereiche verstellen. Vielen Dank für eure Hilfe.
Sicher Spannung im Strommessbereich angelegt? Die Diode ist dann durch einen hohen Strom zerstört worden, und es gibt Folgeschäden in der Schaltung. Nur ein Neuabgleich hilft da nicht. Grüße von petawatt Das Gerät hat ja keine zusätzlichen Klemmen für die Messung kleiner Ströme. Dann war meine erste Diagnose nicht richtig.
Hallo, nee, ist sehr unwahrscheinlich, ist wie gesagt eine Strommesszange mit eingebautem Multimeter, also zu viel Strom anlegen ist da nicht möglich. Die Diode hat eher so ausgesehen als ob die Schalterstellungen mit einer Matrix ausgelesen werden und da halt die Diode benötigt wird.
Keine Angaben vom Vorbesitzer erhalten? Nach den Angaben im manual sind die Eingangsbuchsen für Spannung und Widerstand bis 600V geschützt. Den Hall-Sensor kann man so schnell durch Überstrom nicht schädigen. Wenn die Diode nur zur Erkennung einer Schalterstellung benutzt wird, dann spielt eine etwas andere Flussspannung der neu eingesetzten Diode keine Rolle. Bleibt die Frage: Warum ist die Diode zerbrochen? Hart gefallen? Dann sind ev. auch die Eigenschaften im magnetischen Kreis verändert. Zeigt der Nullabgleich denn noch eine Auswirkung auf die Anzeige? Ich würde die eingestellten Widerstände der Trimmer genau vermessen und die Auswirkung einer Verstellung austesten. Den Schaltplan wird man im Netz sicher nicht finden. Grüße von petawatt
Fluke hat das service-manual für seine Zangen veröffentlicht: https://dam-assets.fluke.com/s3fs-public/i410____sieng0000.pdf
Hallo Horst, vielen Dank für die Anleitung und vor allem die Idee die Potis davor auszumessen - da bin ich irgendwie nicht drauf gekommen - wo es doch so einfach ist. Ich melde mich wieder wenn ich es probiert habe - dauert aber ein paar Tage.
