Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED-Steuerung mittels DC/DC-Treiber und ESP32
von Felix W. (felix_w291)
Hallo liebe Leute der Miktrocontroller-community,
ich arbeite momentan an einem kleinen Gewächshaus mit App-gesteuerter
LED-Beleuchtung. Das Hirn des Gewächshauses ist eine in KICAD selbst
zusammengeschusterte Platine mit ESP32, RTC und diversen Sensoren zur
Kontrolle von Temperatur, EC und Ph-Wert etc.
Bis dato versorge ich meine Platine mit AC aus der Steckdose und wandle
erst dort auf die nötigen 5v für den Mikrocontroller und die Sensorik
um. Momentan benutze ich ein einfaches Relay-Board um die AC/DC
LED-Treiber anzusteuern.
Es handelt sich um 4 LED-Stripes (7w pro Stripe bei 12v), welche jeweils
über ihr eigenes Relay geschaltet werden. Leider sind die Informationen
des Herstellers zu den Stripes sehr spärlich, zur not würde ich auch
andere Lampen verwenden. Hier die aktuellen LEDs:
https://de.aliexpress.com/item/32807614927.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32807614927&aff_trace_key=75019358a2564d8186efcb8acaa8282a-1597081757202-03527-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=6212amp--lL5qLiiBaIeH0dmexjkzw1597081794194&browser_id=86d7b307e3ad4411920f20420a2dbd1a&is_c=N
Nun würde ich gerne auf ein Externes Netzteil (12v, ca. 3-5A DC)
wechseln und eine Dimm-Funktion mittels PWM-Signal des ESP realisieren.
Wenn das geschafft ist, brauche ich auch keine 4 Relays mehr - ein
einzelnes zum Abschalten bei Nacht sollte reichen, ggf. hat der Treiber
selbst schon eine on/off-Funktion, welche sämtliche Relays überflüssig
machen würde.
Um den Code und das Design der Platine mache ich mir keine Sorgen, aber
die Auswahl an dimmbaren DC/DC LED-Treibern wirft bei mir einige Fragen
auf. Ich dachte momentan an sowas:
https://www.conrad.de/de/p/mean-well-ldd-700h-wda-led-treiber-konstantstrom-700-ma-3-45-v-dc-dimmbar-dali-ueberlastschutz-ueberspannung-1838040.html
Ehrlich gesagt bin ich mit meinem Latein hier am Ende. Wenn ich etwa
4*7=28W Leistung an die LEDs geben will, brauche ich dann für jeden
Stripe einen Treiber? Kennt jemand eine gute alternative um alle 4
Stripes auf einmal ansteuern zu können?
Ich hoffe mein Problem einigermaßen klar dargestellt zu haben, ansonsten
gerne fragen!
Vielen Dank im Voraus! :-)
Beste Grüße,
Felix Witte
: Verschoben durch Moderator
von Mario P. (Gast)
Ein Konstantstromnetzteil wie das von Dir ausgesuchte funktioniert mit
diesen Leisten nicht.
Für diese LED-Leisten benötigst Du ein Netzteil mit konstanter Spannung
von 12V ( auch dimmbar, so gewünscht ) ab 30W aufwärts. An dieses kannst
Du alle 4 Leisten parallel anschließen.
Mario P.
Danke für die schnelle Antwort! <3
Sobald meine Vorlesungen für heute durch sind, werde ich mich auf die
Suche machen!
Beste Grüße,
Felix W.
von Ingo D. (ingo2011)
Hi Felix,
Du schreibst ja selber ,
also brauchst Du kein dimmbares Netzteil.
Ein einfaches 12/ mind. 3A sollte ausreichend sein.
An die 4 PWM-Ausgänge jeweils einen MOS-FET und Du kannst jede der 4
LED-Stripes einzeln ansteuern.
Gruß Ingo
Moin Ingo,
sehr geiler Tipp! Vielen Dank!
Hoffentlich finde ich am Wochenende endlich die Zeit das umzusetzen.
Beste Grüße, Felix
Moin Ingo und alle anderen Freunde der Elektronik,
ich hab noch eine Frage bezüglich der MOS-FET-Lösung:
Kann ich auch einen MOS-FET zum dimmen aller Lampen benutzen und die
Lampen dann jeweils mit einem MOS-FET ein/aus schalten? Das würde mir
jede Menge Programmierung ersparen. Ich würde quasi ein 12v PWM Signal
mit dem ersten MOS-FET erzeugen und die anderen sozusagen als Relay
Ersatz benutzen, sodass besagtes 12v PWM Signal nur bei den Lampen
ankommt bei denen der MOS-FET durchschaltet.
Anbei eine kleine Skizze zu meinen Gedanken, ich hoffe, sie macht Sinn.
Außerdem bin ich mir nicht ganz sicher welche MOS-FETs am sinnigsten
sind, die Auswahl ist doch recht groß. In KiCAD bin ich über einen
Gate-Drive-MOS-FET mit Optocoupler gestoßen (ACPL-P343), ist das Sinnig
um den ESP zu schützen?
Ansonsten hätte ich sowas wie den IRF540 oder IRLZ44N gefunden, die
Datenblätter verwirren mich jedoch ein wenig. Es ist mehrfach von
Referenzspannungen die Rede. Hätte ich in meinen ET-Vorlesungen bloß
besser aufgepasst x)..
Vielen, vielen Dank, dass Ihr Eure wertvolle Zeit an mich Laien opfert.
Beste Grüße, Felix
von Helen S. (Firma: company) (helenh564)
Thank you for your prompt reply! <3
Thank you so much
https://www.oursainsburys.biz/
