Hi wollte gern mal wissen was ihr davon haltet. Zum Schalten bistabile oder normale Relais einsetzen ? Bei bistabile Relais hat man den Vorteil das man das Netzteil nicht so groß dimensionierten muss. Nachteil ein Portpin zum Schalten mehr. Gruß Eltman
Sagen wirs mal so - da dein bistabiles Relais den Zustand speichert, musst du mehr Aufwand in der Software betreiben, damit dein Programm nicht durcheinanderkommt. Wenn ein Stromausfall war, musst du das Relais in einen definierten Grundzustand bringen, oder zusätzliche Kontakte abfragen, wie denn das Relais nun eingestellt ist. Beim monostabilen Relais ist das Relais an, solange der Portpin aktiv ist, somit auch eine einfache Abfrage im Programm. Braucht aber auch dauernd Strom...
Genau so ist es, bei bistabilen Relais weiss die Steuerung nicht welchen Zustand das Relais hat. Ich verwende normale Relais.
Es gibt ja auch bistabile Relais mit 2 Spulen da kann man definiert an oder ausschalten. Wieviel mW braucht den so ein monostabiles Relais ? Ich würde so 14 bis 20 Relais im Verteiler brauchen. Nehmt ihr auch die kleineren Relais (siehe FIN 41.61.9 bei reichelt). Und welche Spulenspannung bevorzugt ihr den. Ich würde ja zu 24V greifen. Eltman
Mei, ich bevorzuge 12V, aber das dürfte das geringere Problem sein. In der Industrie werden halt häufig 24V verwendet, aber da sind die Komponenten auch oft teurer... Was das Relais an Leistung braucht, kannst dir ja einfach ausrechnen. Wenn du Gleichspannung nimmst, brauchst du Effektivwert etc. nicht berücksichtigen, also einfach P = U * I und R = U / I -> umgeformt gibt das P = U² / R Bei dem Finder 24 V Teil wären das 0.4 W, beim 12 V genausoviel, da die gleiche Kraft aufgewendet werden muss. Bei 12 V ist der Strom halt ein wenig höher...
mal sehn werd mal ein paar mono Relais bestellen und ausprobieren. Die bistabilen habe ich schon getesten. Die sind halt super wenn man die Versorgungsspannung über den Bus mit geben will. Gruß Eltman
Ich benutze tw. auch Bistabile Relais. Die haben 3 Anschlüsse, und sind damit einfach in definierte Zustände zu versetzen. Allerdings sind das fette 25A Teile, wenn die schalten, hört man das im ganzen Haus... Gruß, Matthias
