Weiss einer von euch wie gross der maximale Widerstand auf einer CAN-Busleitung zwischen Master und Slave sein darf?
Meinst du mit Master und Slave zwei Teilnehmer des Buses? Oder meinst du mit Slave das hier: http://www.gsi.de/informationen/wti/ee/kontrollsysteme/bus_can.html Bei CAN gibt es keinen dedizierten Master der mit den Slaves spricht, jeder Teilnehmer kann senden und empfangen. Da der Bus ein differentielles Signal nutzt, d.h. den Spannungsunterschied der Leitungen ausnutzt, kommt es wohl hauptsächlich auf den Pegel an, den du nutzt und den maximalen Spannungsabfall, bei dem die Differenz noch unterschieden werden kann. Normalerweise wird aber die Übertragungsgeschwindigkeit die Leitungslänge begrenzen. Wikipedia: Die maximale (theoretische) Leitungslänge beträgt z.B. bei 1Mbit/s 40m, bei 500kBit/s sind 100m möglich und bei 125kBit/s 500m. Diese Maximalwerte beruhen darauf, dass die Zeit, die ein Signal am Bus anliegt (Bitzeit, Bit/Sekunde), umso kürzer ist, je höher die Übertragungsrate ist. Mit zunehmender Leitungslänge steigt jedoch die Zeit, die ein Signal braucht, bis es am anderen Ende des Busses angekommen ist (Ausbreitungsgeschwindigkeit). Daher darf die Zeit, die ein Signal am Bus liegt, nicht kürzer sein als die Zeit, die ein Signal braucht, um sich auszubreiten.
