Hallo Ihr, ich habe ein Futro S550-s Thinclient mit 2GB RAM, 16 GB CF-Card und zusätzlicher NIC. Nachdem ich diesem vor ca. 6 Monaten eingelagert hatte, soll er nun wieder als Firewall/ Router dienen, was er einst tat. Beim heutigen Einschalten habe ich festgestellt, das er kein Bild mehr zeigt. Der Rechner piepst einmal (Meines Wissens ist alles OK). Aber, er zeigt kurz darauf keine Reaktionen mehr. Beim Einschalten blinken die LEDs der Tastatur, nach dem Piepsen kann ich Tasten drücken wie ich will, die LEDs zeigen keine Rückmeldungen mehr. Als ich den RAM getauscht hatte, hatte ich mich am RAM vergriffen, wodurch der Rechner sekündlich gepiept hat. Der kleine hat ein Phöenix BIOS, laut meiner Erfahrung deutet das auf den falschen, bzw. defekten RAM hin. Nachdem ich den vorherigen RAM wieder zurückgesteckt hatte, zeigt sich das Fehlerbild wieder, welches ich hier beschreibe. Was ich schon getan habe ist, den RAM zu tauschen, die zusätzliche NIC + PCI Brücke zu entfernen, die CF-Card zu entfernen, quer zu Tauschen und auch die CR2032 BIOS Batterie zu tauschen. Auch den Jumper fürs BIOS Reset habe ich schon entsprechend gesetzt (und auch wieder zurück), ich hatte kein Erfolg dem Rechner wieder ein Bild zu entlocken... Das Netzteil hatte ich auch schon gegen ein gleiches (20V, 3.25A) ausgetauscht. Da der Rechner piepst, muss das BIOS sein POST Prozess starten, irgendwo aber hängen bleiben.. Wie kann ich den kleinen wieder zum Leben erwecken? Vielen Dank für Eure Hilfe, Ronny
