Hallo, ich möchte gerne eine lampe haben die immer heller und dunkler wird, also pulsierend.Dafür brauche ich ja eine art Dimmer. Die lampe sollte so 1 bis 2 Sekunden brauchen bis sie wieder an bzw. aus ist.Was muss ich dafür einbauen?Währe schön wenn ihr mir helfen könntet.Danke
Es gibt fertige Dimmer mit 0..10V Steuereingang, würd ich Dir empfehlen, weil Du dann nicht selbst an dem 240V Teil rumbasteln musst. Dann brauchts nur noch eine entsprechende Ansteuerspannung, kann z.B. mit einem OpAmp + 555 erzeugt werden. /Ernst
Es gibt einen Dimmer-IC (SLB 587) der sowohl als Sensordimmer als auch per Taster bedient werden kann. Drückt man den dimmt er langsam hoch, bis mal loslässt. Drückt man den Taster ständig, dimmt der ständig auf und ab. Wäre also eine Lösung. Gibts bei Conrad 130344: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/130344-as-01-de-Elektronik-Tast-Dimmer.pdf Gruß Thomas
