Hallo, da ich gerade an einem Powerline-Modem bastle, und die Frage hier noch nie gestellt wurde (zumindest lt. Suchfunktion) möchte ich mal darüber diskutieren wie man am Sinnvollsten einen Triac an einen AVR hängt und welche Typen dafür geeignet sind Ich habe mal gehört/gelesen dass sich Triacs mit negativen Impulsen besser zünden lassen, deshalb mache ich es momentan so wie auf diesem Schaltplan: http://www.k13zoo.de/vdr/homeautomation/download/upmodul-verbessert.png Leider erfordert die künstliche "Masse" dann oft andere Schaltungskniffe. Gruß Roland
ich würde immer einen opto Triac Treiber einsetzen. Dann passt die Ansteuerung und die Sache ist auch noch galvanisch getrennt. MOC3022 (für Dimmer etc.) MOC3042 (mit ZC) Gruß Jürgen
Hallo Jürgen, Die Möglichkeit mit einem MOC... ist mir bekannt, aber erstens hab ich dafür zu wenig Platz und zweitens steht der AVR sowieso schon "unter strom", so dass eine galvanische Entkopplung nichts mehr bringt. Mich würd vielmehr interessieren, was gängige Schaltungen bzw. welche Logic-Level Triacs man am Besten verwendet. Gruß Roland
Du kannst einen Triac in allen Quadranten zünden. Evtl. brauchst du etwas mehr Gatestrom. Deshalb würde einen Triac mit niedrigem Gatestrom z.B. einen TIC225 einsetzen. Der sollte mit 5mA sicher zünden. Gruß Jürgen
D.h, so wie ich das DBL verstehe http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/20137/POINN/TIC225.html braucht der Triac bei positiver Ansteuerung von A1 und A2 0,8 bzw 11 mA und bei negativer -3,5 bzw -4,5 mA, sodass der Ansatz mit negativer Ansteuerung doch seine Vorteile hat. Der AVR kann da dann auch mehr Strom liefern. Evtl sollt ich auch meinen Gate widerstand (momentan 680 Ohm) noch etwas verringern, dass da mindestens 10 mA drüber fließen. Gruß Roland
