Siehe Betreff! Geht das? Welche Düsen und welchen Kraftaufwand benötigt man dafür?
Naja ‚gesprüht‘ wird die Paste im JetPrint-Verfahren zwar nicht. Aber Du kannst Dir vorstellen, das kleine Lotpasten-Punkte/Tropfen mittels (Luft-)Druck und Dosiernadel erzeugt werden. Druck, Zeitdauer und Nadelgeometrie bestimmen die Grösse des Tropfens. Das ganze multipliziert mit der Temperatur und Art der Paste ... Vg Stephan
Lötpaste braucht nur 1 Düse, fafür viel Druck https://hackaday.com/2014/04/02/dispensing-solder-paste-with-a-3d-printer/ aber Resist und Lötstoplack ebensowie Bestückungsdruck, so stellen die zeitgemäss fähigeren Firmen Platinen her https://www.notion-systems.com/n-jet-solder-mask.html https://www.agfa.com/specialty-products/solutions/industrial-imaging/dipamat/
