Hallo allerseits, ich grübel gerade an der Dimmung einer Raumbeleuchtung herum, und bin dabei auf das Dali-Protokoll gestoßen. Es gibt Dimmer von BJ, die ihre Signale als Broadcast versenden: https://www.busch-jaeger.de/produktuebersicht?tx_nlbjproducts_catalog%5Baction%5D=show&tx_nlbjproducts_catalog%5BcatBjeProdukt%5D=2694&tx_nlbjproducts_catalog%5Bcontroller%5D=CatStdArtikel&cHash=0c32f9e47d2497e739865ee758aefac9 Und dann gibt es Netzteile von Meanwell, die auch Dali sprechen: https://www.conrad.de/de/p/mean-well-pwm-60-24da-led-treiber-konstantspannung-60-w-2-5-a-24-v-dc-dali-dimmbar-montage-auf-entflammbaren-oberflaech-2142618.html Wenn ich diesen Dimmer jetzt direkt mit zwei von den gezeigten Netzteilen verdrahte, läuft das dann direkt out-of-the-box, würden sich die Netzteile von dem Dimmer angesprochen fühlen? Wenn ich das ganze erst mit einem Programmiergerät o.ä. in Betrieb nehmen müsste, dann fällt die Lösung für mich direkt raus. Ich habe mich vorher noch nie mit Dali befasst, habe also Null praktische Erfahrung damit.
Laut Beschreibung sollte das gehen, es wird aber noch ein DALI Netzteil benötigt. Normalerweise werden die Geräte einmalig bei der Inbetriebnahme mit einer Adresse versehen, durch die Broadcasts wird das in dem Fall aber auch ohne gehen. Nachteil dieser Lösung ist das keine Steuerung nachgerüstet werden kann weil es nur einen Master gibt. Als Lieferant kann ich Voltus.de empfehlen, da bekommst du vom Service auch die Auskunft ob das geht und die programmieren die Teile auch wenn nötig.
Dali kann viel. Da sollte man aber wissen was man macht. Die Lernkurve kann für einen Autodidakten etwas steil sein. Programmieren kann das der Lieferant, nur musst du die Funktionen ansagen können und Anforderungen an die Doku stellen können.
DALI ist toll. Allerdings fehlt Dir noch eine Komponente. Soweit ich das sehe, hast Du noch keine Stromversorgung für den DALI-Bus. Die kann man entweder separat erwerben oder hat sie beispielsweise im Dimmer integriert (nur eine Versorgung pro Bus!), wie z.B. den Busch-Jaeger 2117/11 U (https://www.busch-jaeger.de/produktuebersicht?tx_nlbjproducts_catalog%5Baction%5D=show&tx_nlbjproducts_catalog%5BcatBjeProdukt%5D=2696&tx_nlbjproducts_catalog%5Bcontroller%5D=CatStdArtikel&cHash=4d0445b30c5505240aa481a6534ad27d) Wenn du in das Thema DALI tiefer einsteigen willst, sei dir das Lesen der Spezifikation (IEC 62386) empfohlen. Wichtige Ausschnitte davon (z.B. zur Adressierung und Adressvergabe) befinden sich auch auf der Wikipedia oder in Datenblättern bzw. Application Notes von Herstellern. Die Programmierinterfaces der Komponentenhersteller sind furchtbar teuer und für "kleine" Privatinstallationen auch sehr übertrieben. Falls Du also mal programmieren willst, kann ich den LED-Warrior 14 von Code Mercenaries empfehlen. Das ist ein DALI-Master mit I2C, an einem Microcontroller oder (noch bequemer) Raspberry Pi kann man sich da recht einfach einen DALI-Controller programmieren.
Guck mal hier: https://www.codemercs.com/de/light-interface Da gibt es auch ein paar Grundlagen dazu, was man so braucht für einen DALI-Bus und wie das prinzipiell funktioniert.
