Hallo! Ich würde ja auch gerne Löten und Programmieren, habe aber keine Zeit dafür - das Haus bauen kostet zu viel Zeit... Gibt es fertige Bausteine um z.B. alle Lichtschalter im Haus mit einem I2C, ASi oder CAN-Bus miteinander zu koppeln? Ich habe schon im Forum hier gelesen, aber ihr lötet halt alle gerne. Ich habe Google befragt, aber beim Stichwort ASI + Hardware gibts einfach zu viele Antworten... Mein Wunsch wäre in der Unterputzdose ein Baustein an dem ein normaler Lichtschalter angeschlossen wird und im Unterverteilerschrank ein "Lichttaster-ausgangs"-Modul. Das geht per EIB und LCN, aber ich möchte eine SPS einsetzten und auch alles bezahlen können! :-) Würde mich über Tipps freuen! DANKE ! Martin
Hallo Martin, bitte hier mal lesen: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-11-336883.html#new Gruß André
Na, ob der Link hilft, fertig ist da auch nichts. Er baut ja und hat nicht die Zeit... Ich persöhnlich würde in jede Dose eine 4 oder 8 adrige abgeschirmte Telefon oder verdrillte Leitung legen und normal verdrahten, dazu pauschal tiefe Schalterdosen, und überall Phase Null SL mitführen.. Dann kann man immernoch über RS232, 485 oder EIB nachdenken. Die Leitung kostet nicht die Welt, zumal man, beim bauen, sowieso nichts "überhat".
Hallo Geli, da geb ich dir recht, habe in dem Threat vergessen reinzuschreiben, dass ich sehr günstig an CAT 5 Netzwerkkabel rangekommen bin. Ich bin wie gesagt hingegangen, und habe im ganzen Haus diese CAT 5 Leitungen in die Schalterdosen verlegt, diese jeweils an zentraen Punkten gesammelt und dann mit der vieladrigen Stammleitung zu meinem Schaltschrank verlegt (50x2x0,6mm² JY(St)Y). Ich bin gerne bereit jedem die Funktionsbausteine und auch die vorgehensweise bei der Programmierung der S7 zu erklären. Kurze PM an meine Email Addy reicht, dann stelle ich de Bausteine zur Verfügung. Grüße André
hallo Andre, und asi eingesetzt ? würde ich auch gerne, komme da aber noch nicht richtig weiter gruß christian
Wenn schon SPS in der Gebäudeautomatisierung, dann würde ich zu Beckhoff raten, die haben da viel Erfahrung damit. Christian
Bei ELV gibt es genug davon, auch drahtlos. Günstig ist ein Kabelkanal durch das Haus, wo man später noch was einziehen kann. Bei Satelliten-TV -- Jeder Empfänger braucht sein eigenes Kabel!! Man kann da nicht genug davon haben.
@rx7, beckhoff will ich ja auch einsetzen ... hab beruflich damit zu tun ( industrie ), für dimmer etc. ist das top dachte mir aber, die rolladen mit bus zu verbinden. asi bietet sich hier an. brauche nur noch passende module mann könnte natürlich in der bucht schauen, module kaufen, elektronik raus und darauf aufbauen, aber es muß doch auch was fertiges geben. die oem module von bihl & wiedemann sind nicht schlecht, aber zu teuer auch bei größerer stückzahl @michael, ne, daß zeugs von elv wollte ich mir nicht einbauen und auf keine fall funk vielleicht mal, wenn man ein kabel vergessen hat und sonst nur kabel von anfang an
thread ist ja aus 2006 ob der martin noch mit liest ? wäre interessant was daraus geworden ist, ..
