Schönen Tag, ich habe folgendes Problem: Ich soll bei einem Schulprojekt eine externe rs485 Schnittstelle von einem windows 2000 system ansteuern welches eine rs232 schnittstelle zur verfügung hat. Mein Problem besteht nun darin Informationen zu finden wie ich sowas schreiben kann oder welche treiber ich benötige oder wie ich das alles angehen kann. Ich habe zwar schon viel bei googel gesucht, aber irgendwie find ich nichts gescheites gefunden. Ich will hier nun nicht umbedingt ein fertiges Programm haben aber ich wäre über alle Hilfen Dankbar. Mfg Niko
Das hat nichts mit software zu tun. RS485 beschreibt eine Hardwareschnittstelle (differentielles 5 Volt Signal). Also entweder du kaufst einen handelsüblichen Umsetzer, oder du bastelst was mit einem MAX232 und einem MAX485 zusammen. Gruss Torsten
Du kannst auch PCI karte kaufen. Unter diese adresse http://www.tragant.de/produkte/index.php?mainSeite=http://www.tragant.de/produkte/artikelDetail.php?id=89500 findest du die 2-port karte. Ich habe sie gekauft und jezt bilde ich ein Netzwerk. (bisjetzt habe ich leider keinen Erfolg erreicht :). Ich hoffe er kommt bald) Viel Spa3.
> Also entweder du kaufst einen handelsüblichen Umsetzer, oder > du bastelst was mit einem MAX232 und einem MAX485 zusammen. Es müßte doch auch ein SN75176 (Bei Reichelt für 51 Cent) statt des vergleichsweise teuren MAX485 tun. Der ist sogar pinkompatibel.
hallo, du kannst eine einfache anbindung an den PC mit dieser Kombination machen. grüsse goliat ps: mein Hausleitsystem geht so, alles mit AVR´s.
Sorry adresse vergessen. http://www.mikroelektronika.co.yu/english/product/books/picbasicbook/09.htm grüsse goliat
Hallo, die Ansteuerung würde ich mit Standard-Produkten realisieren. 1. RS232 > RS485 Pegelwandler (z.B. von W+T Wuppertal) 2. Der PC besitzt LAN-Karte - dann verwende ich einen Com-Server mit RS232/RS485 Schnittstelle (z.B. von W+T Wuppertal). Auf dem PC wird nun eine Com-Port-Umlenkung eingerichtet, dann kann die externe Schnittstelle auch in Kurdistan sein (wenn die da Strom und Internet haben). Keine weiter Software/Treiber notwendig. Gruß, Walter Hansen
Hallo Ja ich benutze den LTC 485 und den max 232, kriege ich bei Conrad. Dann verwende ich von der Firma www.Barix.com das Barionet das hat alle Schnittstellen wie RS232 RS485 und 10/100 Ethernet, sowie weitere Digitale und analoge IO´s. Denn rest habe ich alles mit diversen Atmegas realisiert was preisgünstiger ist (Hausleitsystem). mfg goliat
Hallo da kann ich dir weiterhelfen ich verwende visual basic. schreib mir ne Mail und dann erkläre ich dir das
