Hallo Ich such eine Möglichkeit vier Schrittmotoren zu steuern und etwa 12 Endschalter ab zu fragen, Problem ist nur das ich nur zwei Adern eines alten Halogen Deckensystems zur Verfügung habe über die auch gleichzeitig die Versorgungsspannung der Motoren und des Controllers laufen muss. An der Anzahl der Adern und die 10 Meter Länge ist nicht zu ändern da es sich um eine alte, unter Denkmalschutz stehende Stuck decken handelt. Ich habe mich zu diesem Thema etwas durchs Netz gewühlt und mich für einen Atmel8 von http://www.icboard.de als Mikrocontroller entschieden, um mit den Motoren und Schaltern zu kommunizieren denke ich ist der I2C Bus als bestes geeignet. Bei meiner Suche bin ich auf den TDA5051 von Philips gestoßen und gelesen das man ihn ohne Spulen verwenden kann, ich finde aber keinen vernünftigen Schaltplan der das demonstriert. Hat irgendjemand Erfahrung und am besten gleich ne Schaltung für 12 oder 24Volt? Wäre für jede Anregung, Meinung oder Vorschlag offen. Vielen Dank und Gruß Magier
Mit dem TDA wirst Du nicht viel Glück mit dem I²C haben. I²C braucht zwei bidirektionale Leitungen, der TDA ist für serielle Übertragung ausgelegt - da gibts nur eine. Prinzipiell sollte mit einigen Anpassungen die Applikationsschaltung aus dem Datenblatt funktionieren. Leider bin ich in Analogtechnik nicht so fit, dass ich diese Änderungen ausrechnen könnte... Hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-11-281113.html#375579 habe ich noch einiges dazu geschrieben, wie man mit dem TDA Daten übertragen sollte.
Mhhh jetzt bin ich etwas verwirrt muß ich zu geben. Gibt es den eine andere Möglichkeit über eine 24 Volt Leitung (AC oder DC ist eigentlich egal) eine bidirektionale Verbindung zu schaffen? Aber danke für die flotte Antwort!!!!!
Ja - stinknormale asynchrone serielle Übertragung (RS232). Der TDA hat einen RX und einen TX-Anschluss, da passt es ganz gut, dass solche Anschlüsse auch bei den meisten µC vorhanden sind ;)
