Hallo, seit 1996 verbaue ich modulare SPS-Systeme mit Touch-Screen-Monitor (meist im Wohnzimmer) von www.atm-treichl.de. Es werden nur ganz wenige Schalter zusätzlich verbaut. Die "Schaltzentrale" ist der Touch-Screen-Monitor - siehe Anhang. Die ganzen Diskussionsbeiträge werden erst interessant, wenn die erstellten Projekte auch dokumentiert werden (Bilder / Pläne etc.), damit sich jeder selbst ein Urteil bilden kann. Ich verwende immer eine SPS als Master und Unterverteilungen als Slave, wo bis zu 32 Slaves eingebunden werden können (Bedienfeld ist auch ein Slave und kommuniziert über den vorhandenen 2Leiter-Bus/RS485). Die Eingangs- Ausgangsebene ist bei den meisten Projekten auf 24V= mit Koppelrelais - extrem preisgünstig, da neben der Stegleitung od. NYM-230V Leitung ein Telefonkabel für die I/O-Ebene verwendet wird. Die Koppelrelais befinden sich zu 95% in den Anschlußdosen. Die Installation von 1996 wurde bereits zum 3.Mal erweitert und umfaßt heute 5 SPS`en und 2 Bedienfelder. In der letzte Erweiterung (2004) mußten 10 Schaltkreise für (140) Halogen-Deckenbeleuchtungen (dimmbar) nur über ein 5adriges NYM eingebunden werden. Dafür wurden 2Adern für die 230V-Versorgung (Erde ist für die elektronischen Trafos nicht erforderlich)und 3Adern für den SPS-Bus verwendet. Dazu wurde hinter der Decke ein kleiner Verteiler für die faustgroße SPS vorgesehen, die über das vorhandene Bedienfeld angesteuert wird. Dazu kamen Phasenabschnittsregler und danach die elektronischen Trafos für die Halogenbeleuchtung. Natürlich mußte das SPS-Programm für den neuen Slave und die Software für das Bedienfeld erstellt werden. Die Programmierung war nach 3 Stunden abgeschlossen und fuktioniert bis heute - ohne jede Störung - zu vollsten Zufriedenheit. Alls Systeme sind an das Ethernet angekoppelt, und können vom Büro aus kontrolliert und programmiert werden. Für ein neues Projekt soll eine Daten-Kommunikation über die 230V-Leitung aufgebaut werden. Basis ist wieder die bewährte SPS. I/O-Module müssen noch festgelegt werden. Wie denken aber über eine ASI-Kommunikation nach, die auf die 230V aufgekoppelt werden soll. Ein ASI-Erweiterungs-Modul für die SPS ist Standard.
Hallo, kannst du uns ein paar Details zu ASI nennen (z.B. Modulationsverfahren, Reichweiten, Datenrate, Störanfälligkeit, Link im www...) Ist dieses Verfahren ausschließlich für die Übertragung auf einem vorhandenen 230V~ gedacht?
Ich vermute mal daß Walter mit ASI das in der Industrie übliche "Aktor-Sensor-Interface" meint... Ist als 2-Draht-Lösung aufgebaut: Spannungsversorgung (ich kenns nur als 24V) mit aufmodulierter Kommunikation. Ich persönlich halte diese Lösung für eine Hausautomation für nicht sehr praktisch. Endweder bringt man die "grossen" ASI-Bus-Module in die Nähe der Taster / Schalter etc. oder man zieht doch wieder alles in den Schaltschrank, denn kann ich aber auch ein EA-Modul mehr kaufen... Der ASI-Bus dient nur dem Einsammeln von einfachen Signalen und ist relativ langsam (oder ist zumindest mal dafür entwickelt worden). Siemens benötigt bspw. zur Ankopplung an die S7 einen ASI-Bus-CP. Aber ich denke bei google wird man von Infos zum ASI-Bus erschlagen... greetz Danny
kleine Ergänzung: Der ASI-Bus dient natürlich nicht nur dem Einsammeln von einfachen Signalen sondern auch der Verteilen (mal n Ventil, Leuchte etc.) Die Intelligenz sitzt aber auch bei diesem Bus wieder in der Zentralbaugruppe. greetz Danny
Ich denke ihr habt alle keinen Peil von irgendwas!!! ASI JA AJ
HAllo Kannst du mir bitte sagen mit welcher SPS du dein Projekt realisiert hast? Kann man EIB überhaupt mit einer SPS verbinden? mfg Roman
Klar, warum nicht?
Selbst die "Pseudo"-SPS Siemens Logo! kann man an den EIB hängen. Unser
Nachbar hat drei Stück davon in der Hütte, unter anderem für die Pool-
und für die Garagensteuerung. Funktioniert ohne Probleme.
Bei mir in der Bude habe ich EIB als Bus und daran hängen neben diversen
Sensoren und Aktoren zwei Wago SPS.
Schau mal bei Wago unter WAGO-I/O-SYSTEM 750. Gibt auch Starterpakete,
damit Du direkt loslegen kannst.
