Hallo Leute, hat einer von euch schon mal ein komplettes Hausbus von A bis Z aufgebaut? Möchte mich auch mal an so etwas ran wagen. Welchen BUS habt ihr dabei verwendet, welche Bauteile habt ihr eingesetzt? Habt ihr einen Link zu eurem Projekt? Ich habe ein 2-stöckiges Haus. Es ist stark renovierungsbedürftig. Wenn ich schon "groß" renoviere kann ich auch ein paar Leitungen für den späteren BUS ziehen. Ich würde die komplette Hardware selbst bauen und zusammensetzen, wäre aber froh wenn ich von jemandem der den Weg schon mal gegangen ist einiges abgucken kann :)
"Du solltes Dir die Threads im Hausbusforum anschauen..." Eben. Viel heiße Luft und viele Wichtigtuer, aber da kommt nix bei rum. Zieh Deinen Nutzen draus und lass Dir gesagt sein, daß das Ganze in einer Katastrophe endet, wenn Du das selber bastelst. Geh zu einem Fachmann und lass Dich beraten.
@Ernie: Kann doch keiner hier etwas dafür, dass Du nichts zustande bekommst. Wenn Du eine seit mehr als 6 Jahren funktionierende Steuerung sehen willst, kommst Du mal auf einen Kaffee bei mir vorbei. Bei mir geht kein einziges Licht an und kein Rollo hoch ohne die Steuerung - geschweige denn Steckdosen. Insofern bin ich mit der momentanen Ausfallrate (0,5 pro Jahr) sehr zufrieden, zudem sie sehr einfach zu beheben waren. Der professionelle EIB in der Firma macht mehr Probleme - möchte ich nicht geschenkt haben.
@Hobby-Bastler: schau Dir das mal an: http://members.aon.at/hausbus/index.htm Das komplette System hab ich im letzten Jahr entwickelt. Ist noch nicht im 'Rund um die Uhr'-Dauerbetrieb weil das Haus noch nicht bewohnt ist, aber bisher sind noch keine Probleme aufgetaucht. Gruß
@Thomas Kaiser, Danke! das Macht Mut! Kannst du wenn es dir möglich ist mir ein paar Daten zu dem System zukommen lassen? -Welchen Bus du benützt hast, wie die Protokolierung funktioniert, Hardware und Softwaresteuerung... Es würde mir viel Arbeit ersparen und spätere Probleme vermeiden. Danke!
@Baumeister Danke sehr. Ich werde es mir mal genauer betrachten. Scheint sehr interessant zu sein!
@Busmeister Prima Erläuterung, endlich mal was "einfach", einfach gut ist. Dimmer geht noch nicht? Grundsätzlich gut beschrieben und sieht auch optisch gut aus. Ist der Bus mit den kleinen Spannungen nicht störanfälliger als zB 12 bzw 24Volt mit Can ??
Momentan ist das alles weniger ein Bus als eine Steuerung, die in Richtung SPS geht. Ich bin aber momentan dabei, alles in Richtung RS485 umzuplanen. Eigentlich wollte ich da nicht heran (don't touch runnning systems..), aber die demnächst geplanten Erweiterungen würden alles sehr vereinfachen. Dokumentation ist nur in Form handschriftlicher Unterlagen vorhanden, mal sehen, ob ich da irgendwann etwas ins Reine schreiben kann. Momentan ist der einzige "Bus", der im inneren meiner Zentrale benutzt wird, ein paralleler und es werkelt ein 80C535 als Hauptprozessor darin. Die E/A-Module sind mit einfachen Bus-Treibern (74244 und 74373) aufgebaut, die durch den parallelen Bus angesteuert werden. Damals wusste ichs noch nicht besser... Alles ist mit Optokopplern galvanisch entkoppelt, sogar der 5V vom 12V Stromkreis (wird bei SPS auch sehr oft angewendet). Die Wahl fiel auf 12V, weil man dann recht günstige PC-Netzteile verwenden kann. Die gesamte Anlage verbraucht 7 Watt - gemessen vor dem Netzteil. Der parallele Bus soll durch einen RS485 ersetzt werden, die nächste Ausbaustufe dann soll das System Multi-Master-fähig machen, damit Sensoren einfacher eingebunden werden können. Außerdem soll der 80C535 durch einen AVR ersetzt werden, da ich dadurch eine Single-Chip Lösung realisieren kann. CAN ist mir persönlich zu kompliziert - ausserdem sollte man mit einer recht niedrigen Übertragungsrate von 9600 Baud dicke auskommen, denn: Wie oft wird ein Schalter gedrückt? Wie oft braucht man Informationen von Temperatursensoren? etc... Eigentlich ist die Datenmenge, die übertragen werden muss, sehr gering. Ich habe auch viel darüber nachgedacht, ob ich die Anlage mehr dezentralisiere, bin aber zum Schluss gekommen, dass ich zumindest die Aktoren im zentralen Schaltschrank belasse. Das ist Wartungsfreundlicher und sicherer. Die Sensorik allerdings wird dezentralisiert. Durch die Verlegung von Leerrohren in meiner Wohnung bin ich in dieser Hinsicht flexibel. All meine Steckdosen können in Gruppen ein- und ausgeschaltet werden. Für zusätzliche Kleinverbraucher (z.B. Lavalamp o.ä.) möchte ich eine Power-Bus Verbindung verwenden. Eine solche Verbindung funktioniert seit einigen Jahren bestens in Verbindung mit meiner Vertikal-Jalousie - der einzige Ort, an dem kein Leerrohr lag (grmpf). Probleme sind hauptsächlich durch EMV zu erwarten. Kauf Dir einen alten 2000 Watt Staubsauger, wirf die Entstörung raus und schau, was Deine Anlage macht, wenn das Ding läuft. Ich hatte so eine Begegnung mit meinen Fussbodenlegern, die ihren Staubsauger derartig "getunt" hatten. Sobald das Ding lief, gingen Lichter an/aus und Rolläden hoch/runter - Gottseidank in der Bauphase. Eine Konstruktion der Platinen nach EMV-Gesichtspunkten brachte den Erfolg. Seitdem ist Ruhe - auch die Fussbodenleger konnten mich mit ihrem Staubsauger nicht mehr schrecken g Selbst ein Blitzeinschlag ca. 100m vom Haus entfernt brachte die Anlage nicht aus dem Tritt - unsere Telefonanlage war danach nur noch Schrott. (Der Baum hats auch nicht überlebt g) Gruß Thomas
@hausbusgucker: beim Dimmen hätte ich an den Hutschienendimmer von Conrad für ohmsch/induktive Lasten gedacht (Artikel-Nr.: 609676). Ist nicht ganz billig, aber wenns nicht allzuviele dimmbare Lampen sein müssen, sollten die Kosten vertretbar sein. Getestet habe das Ding aber noch nicht. "Ist der Bus mit den kleinen Spannungen nicht störanfälliger als zB 12 bzw 24Volt mit Can ??" Can arbeitet soweit ich weiß auch nur mit ein paar Volt. Störanfälligkeit hat ansich nicht dirket was mit den Pegeln zu tun, wichtiger sind differenzielle symmetrische Übertragung und pegelsenitive statt (stör-)flankensensitiver Übertragung. Ich habe die Störeinwirkung mit einer schlecht entstörten Bohrmaschine in der Nähe einer 200m-Buskabeltrommel gemessen und dabei keine Übertragungsfehler festgestellt (ein Freund hat angeboten, dass ich mit meinem Zeug mal zu ihm ins EMV-Labor kommen kann, hab ich aber noch nicht gemacht)
