Hallo Hausbusentwickler, ich habe Probleme mit der Abwärme am Längsregler (7805) meiner Stromversorgung. Jetzt will ich es mal mit einem Schaltreglerbaustein versuchen. Welchen könnt Ihr empfehlen? Ich benötige aus ca. 24V-> 5Volt bei max 100mA (auch weniger, je nach Anwendung). Wie sieht es mit der Beschaffbarkeit der notwendigen Induktivitäten aus? Welche Bauform verwendet man da? Vielen Dank
Der MC34063A ist ein billiges Standardteil (0,35 Euro bei Reichelt) und kann lt. Datenblatt bis 1,5 A und 40 V Eingangsspannung. So etwas ist bspw. in meinem DSL-Router drin, zusammen mit einer Ringkernspule mit ca. 200 uH. Günstige Ringkernspulen gibt's z.B. bei Pollin. Für kleiner Ströme tut's sicher auch eine Spule in Widerstandsbauform. Ich habe die Bauteile seit einiger Zeit bei mir rumliegen, hatte aber bisher noch nichts damit aufgebaut und deswegen keine Detailerfahrung. Der Aufbau und die Auswahl der Teile sollten aber relativ unkritisch sein.
@yalu Das ist glaube ich, ein STEP-UP Wandler, also nicht das was ich will. Ich möchte aus ca 24V 5V machen, also Step-Down mittels eines Schaltreglers.
Der kann Step-Up, Step-Down oder Voltage-Inversion, je nach externer Beschaltung. Im Datenblatt gibt's Schaltungsbeispiele und DDimensionierungsvorschläge für alle drei Betriebsarten. Schau mal rein!
Schau mal hier: http://cctools.hs-control.de/download/mc/mc34063.html ist ein JavaScript Tool, das dir für den MC34064a die externe Beschaltung berechnet, einfach gewünschte Ein/Ausgangsspannung und Strom eingeben... /Ernst
Cool, das Tool :) Da braucht man ja selber gar nichts mehr zu denken, geschweige denn Datenblätter zu wälzen. Danke für den Tip.
Hi, warum so kompliziert? Es gibt solche Regler im 7805 kompatiblen pinput, mal eben schauen..... ......(tschuldigung. dauert etrwas länger.........ah, da: Von Recom, heißt z.B.: R-785.0-0,5 (= R-78xx-0.5 allgemein) www.recom-international.com Vielleicht brauchst du noch Ein/Ausgangskondensatoren, aber das wars. Gibt es: Uin 1,5..34 V, Uout:1.8,2.5,3.3,5,6.5,9,12 Volt uns IOut 500mA Vielleicht gibt es inzwischen sogar noch mehr Typen.. Gibt es bei Farnell und/oder RS-Components mfg
@Stefan Sals Ganz geschenkt sind sie ja nicht (7 Euro + Mwst. bei RS, bei Farnell hab ich sie auf die Schnelle nicht gefunden). Aber dafür eben pinkompatibel zu 78xx und sehr kompakt. Danke für den Tip, werd's mir merken.
