Zugriff mit "influx" auf influxDB über apache / reverse proxy
Gast #6475774
Hallo nochmal, nach langem Basteln hab ich jetzt ein grafana, dass auf
meinem Webserver mit https funktioniert. In diesem Beispiel hier hat mir
Ernst S. geschrieben, das geht auch mit influxDB:
Beitrag "Frage zu influxDB, Grafana und https/letsencrypt"
Ich habe influxDB installiert und kann im LAN per influx-client auf die
DB zugreifen. Nur per ssl "von außen" geht es nicht, da mag er offenbar
den "/" nicht:
$ influx -ssl -host '********.no-ip.biz/influx' -username 'uuu' -password 'ppp'
Failed to connect to https://********.no-ip.biz%2Finflux:8086: parse https://********.no-ip.biz%2Finflux:8086/ping: invalid URL escape "%2F"
Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
Was tun? Wie kann ich da jetzt erfolgreich Daten hinschicken?
curl geht offenbar irgendwie:
$ curl -sL -I l https://********.no-ip.biz/influx/ping
HTTP/1.1 204 No Content
Date: Sat, 14 Nov 2020 19:11:22 GMT
Server: Apache
X-XSS-Protection: 1; mode=block
x-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-eval'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; frame-src *; img-src * data: blob:; font-src 'self' data:; media-src *; connect-src *
Referrer-Policy: strict-origin
Content-Type: application/json
Request-Id: 2eeadeee-26ad-11eb-800b-bc5ff4abbd9d
X-Influxdb-Build: OSS
X-Influxdb-Version: 1.8.3
X-Request-Id: 2eeadeee-26ad-11eb-800b-bc5ff4abbd9d
Gast #6476184
Wo ist dieser Parametere eigentlich dokumentiert?
interessanterweise - mit curl kann ich Werte in die DB schreiben, nur
das influx will sich nicht verbinden:
das hier funktioniert:
$ curl -u user:pass -i -X POST 'https://********.no-ip.biz/influx/write?db=mydb' -d 'orga,org=innen value=5'
#6479670
Rudi schrieb:
> Sascha W. schrieb:
>> influx -help
> danke :-) Da hätte ich auch selber drauf kommen können. Ich meinte von
> einem entfernten PC aus, wo influx (als client) installiert ist.
Als Client? Welchen Zweck sollte das haben?
Influx als DB läuft an einer Stelle, Daten schreiben und abfragen kannst
du über die HTTP-Schnittstelle. Und für Konfigurationsänderungen macht
man eine ssh Session auf.
Sascha
