Hallo zusammen, ich möchte einen LDO über dessen EN Pin in Intervallen aktivieren. Hierzu habe ich den TPL5111 gefunden, der alle Anforderungen erfüllt. Bei dem PCB / SMD-Bestücker bei dem ich die Platinen bestellen möchte, ich jedoch nur der TPL5110 erhältlich. Gemäß Datenblatt beinhaltet der TPL5110 "an integrated MOSFET driver designed for power gating in duty cycled or battery-powered applications." Kann ich auch hiermit den EN Pin, um konkret zu sein, am TPS7377, aktivieren? Der CRVn Pin des TPL ist wie folgt beschrieben: TPL5110: The Gate of the MOSFET is connected to this pin. When DRV = LOW, the MOSFET is ON. TPL5111: The ENABLE pin of the LDO or DC-DC converter is connected to this pin. DRVn is active HIGH. Vielen Dank für die Hilfe!
Der TPS7377 benötigt ein HIGH-Signal für Enable, so wie es der TPL5111 liefert. Der TPL5110 liefert ein invertiertes Signal (sonst gleiche Funktion wie TPL5111), um z. B. das Gate eines P-Kanal-MOSFETs als High-Side-Schalter per LOW-Signal anzusteuern, geht also nicht als direkter Ersatz für TPL5111.
