Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe bei dem Auslesen eines Janitza UMG 96-S2. Benutzerhandbuch: https://www.janitza.de/umg-96-s2-downloads.html?file=files/download/manuals/current/UMG96-S2/janitza-bhb-umg96S2-de.pdf Modbus-Beschreibung: https://www.janitza.de/umg-96-s2-downloads.html?file=files/download/manuals/current/UMG96-S2/janitza-mal-umg96s2-de.pdf ich habe mir einen USB TO RS232/485/TTL von waveshare gekauft https://www.waveshare.com/wiki/USB_TO_RS232/485/TTL und diesen zu Testzwecken mit dem Janitza verkabelt. (Zwei Drähte mit Abschlussiwderstand) Leider ist keinerlei Kommunikation möglich, weder mit dem Raspberry Pi noch mit meinem Windows PC (hier nutze ich den CAS Modbus-Scanner) Programm des RasPi: [code] #!/usr/bin/env python3 import minimalmodbus instrument = minimalmodbus.Instrument('/dev/ttyUSB0', 1) # port name, slave address (in decimal) instrument.serial.baudrate = 38400 # Baud instrument.serial.bytesize = 8 instrument.serial.parity = minimalmodbus.serial.PARITY_NONE instrument.serial.timeout = 3 instrument.serial.stopbits = 1 instrument.debug = True print(instrument) Spannung1 = instrument.read_register(19000) # Registernumber, number of decimals print(Spannung1) [\code] Fehlermeldung hier ist: OSError: No communication with the instrument (no answer) Habt ihr eine Idee was ich noch probieren könnte? Wie kann ich denn die Funktion des USB-RS485 Adapters prüfen? Viele Grüße Hannah
Hallo zusammen, ich habe das Problem gelöst bekommen und möchte die Lösung hier dokumentieren: 1.) Verkabelung war falsch A/B musste vertauscht werden um Funktion zu gewährleisten! 2.) Code war falsch... :-( dieser Code funktioniert einwandfrei
1 | #!/usr/bin/env python3
2 | import minimalmodbus |
3 | |
4 | instrument = minimalmodbus.Instrument('/dev/ttyUSB0', 1) # port name, slave address (in decimal) |
5 | instrument.serial.baudrate = 38400 # Baud |
6 | instrument.serial.bytesize = 8 |
7 | instrument.serial.parity = minimalmodbus.serial.PARITY_NONE |
8 | instrument.serial.timeout = 3 |
9 | instrument.serial.stopbits = 1 |
10 | #instrument.debug = True
11 | print(instrument) |
12 | |
13 | |
14 | Spannung1= instrument.read_float(functioncode=3,registeraddress=19000, numberOfRegisters=2) |
15 | print("Spannung L1: " ,Spannung1, " V") |
16 | |
17 | Leistung= instrument.read_float(functioncode=3,registeraddress=19026, numberOfRegisters=2) |
18 | print("aktuelle Leistung: " ,Leistung, " W") |
19 | |
20 | Energie= instrument.read_float(functioncode=3,registeraddress=19068, numberOfRegisters=2) |
21 | print("Gesamtenergie: " ,Energie, " Wh") |
