Hi, ich möchte privat verschiedene Schaltungen automatisiert testen. Ich hab noch nichts wirklich an Messtechnik, würde mir bei der Gelegenheit aber ganz gerne mal folgende Dinge anschaffen: - Ein Digitaloszilloskop, mit dem ich die daten möglichst in Echtzeit in eine Datenbank scheiben kann. - Ein Multimeter, das daten an den Computer liefern kann. - Ein Netzteil bei dem ich Strombegrenzung und Spannung vom Computer aus kontrollieren und ausgänge schalten kann. - Einen Drehzahlmesser mit Ausgang in Echtzeit, aber den baue ich mir vielleicht sogar selbst. - Ein EM Messgerät wäre wäre schön, aber ich weiß nicht, ob ich das brauchen werde. Falls es folgende dinge gibt sind die wahrscheinlich extrem teuer oder unmöglich zu bekommen bei allen am besten mit PC verbindung: - Elektronischer Widerstand - Elektronische Kapazität - Elektronische Induktivität - Diodenbox Ich meine Einfach nur Bauteile, deren werte ich automatisiert verändern kann. Gegebenenfalls baue ich mir aber selbst welche. Dann ähnlich einer Widerstandsbox mit Relais anstatt Schiebeschaltern. Es geht darum, dass ich verschiedene Led-controller und Dimmer testen möchte. und ich will dabei verschiedene Arten testen die zu verlegen ohne sie wirklich verlegen zu müssen. Tipps für alte Hardware sind mir recht, aber aber zumindest das Oszilloskop muss wahrscheinlich ziemlich aktuell sein. Ich bin student und je mehr die Hardware kostet, desto länger muss ich warten, bis ich testen kann. Also wäre es mir lieb wenn ihr mir hardware vorschlagen könntet, die nicht ganz so teuer ist auch wenn sie relativ genau ist. Ich würde mir ja selbst Sachen aussuchen, die ich benutzen will und fragen ob das okay ist.....Leider hab ich überhaupt keinen richtigen Überblick über die unterschiedlichen Hersteller, Systeme und Markennamen. Vielen Dank schonmal im Voraus
Die erste Liste gibt's ab Stange. Die Zweite wirst du selbst mit Relais bauen muessen
Ich werfe mal das picoscope in den Ring https://www.picotech.com/products/oscilloscope Ein reines PC Gerät, dafür passt er in die Studentenbude
Das sieht gut aus, ich glaub ich werd mir da eins mit 50MHz kaufen, wenn ich Software finde die Linux kompatibel ist. (EDIT) Das mit Linux hat sich erledigt, hab grad mal nachgelesen und die bieten direkt Linux Software an, dann bleibt nur die Frage nach ner Datenbankanbindung... Reines PC Gerät ist vollkommen okay, ich will eh jede Messung mit dem PC in eine timeseries Datenbank schieben. Ich sehe grad, das hat leider keinen eigenen eigenen Taktgeber zum kalibrieren, wie das alte Hameg scope was ich hier habe.... das sollte ich einen Funktionsgenerator mal mit in die liste aufnehmen. Ich freue mich auch, wenn ich noch Vorschläge für Ausrüstung bekomme an die ich jetzt nicht gedacht habe. Ich kauf das zeug ja nicht nur für das eine Projekt, sondern das wird dann der Start für mein eigenes Elektroniklabor. Bin ja begeistert von dem System was Keithly hat, dass man einen bus über alle messgeräte hat, aber bis ich mir Keithly Zeug kaufen kann, spare ich die nächsten 100 Jahre...
