Gibt es hier jemanden, der mir folgende Schaltung gegen Bezahlung verwirklichen kann? Ein elektrischer Hebezug (mit Kippschalter für hoch, runter und still) soll herabfahren, bis er einen Endschalter auslöst. Dann sofort hoch fahren bis er den eingebauten oberen Endschalter auslöst. Dann eine einstellbare Zeit warten (etwa 10 bis 180 Sekunden) und wieder abfahren. Ich habe das selbst mit einer Conrad CControl nicht hinbekommen, weil die sich immer abgeschaltet hat. Bin aber nur ein Bastler.... Geht das vielleicht auch mit einem Intervallschalter? Man kann ja die Drehrichtung eines Motors nicht so brutal wechseln.... Material kann gestellt werden oder auch von Ihnen kommen. Das Ganze soll nicht so viel kosten.... Ich brauche einen funktionierenden Prototyp, und wenns läuft vielleicht mal 10 oder 20 Stück davon. mfg Wolfgang Ihde info@ihde-kerzen.de
Was interessant wäre, wäre die Größe des ganzen Gerätes. Wieviel soll gehoben werden? Ein Kilo oder ein ganzes Auto?
klingt leicht, ich habe aber keine Zeit dafür. Falls bei der ganzen Geschichte Potential besteht, Menschen zu gefährden, ist die Sache aber nicht mehr trivial...
Der Mailadresse nach zu urteilen geht es hierbei um die mehr oder weniger simple Aufgabe Kerzen zu "ziehen". Vielleicht hilft euch das weiter ;o) Gruß, Magnetus P.S.: ich kann mich natürlich auch irren...
Vielleicht bekommt man aber heraus, warum die CControl sich abgeschaltet hat. Ich tippe auf schlechte Entstörung von Motor / Schaltglied für denselben. Dann wäre dem Autor auch geholfen. Ein solcher Anwendungsfall sollte doch auch mit den Logo-Modulen von Siemens gehen. Das ist schon etwas professioneller als die C-Control.
Hallo, bitte mal per email melden. Kann das ganze für "kleines Geld" realisieren. Lehr@ml-engineering.net Gruss ML
auch für 20 is das kein problem wenns ned zu sehr eilt, weil ich hab im moment noch andere aufträge... ludwigwagner@yahoo.de
wieso immer sensoren verbauen, wenn es auch ohne geht..? lösung: schrittmotor! über eine lern-taste wird ein durchgang mit up/down-tasten manuell gemacht, danach die taste fürs automatische wiederholen des erlenten drücken. voilà ;)
Es gibt Leute, die sowas mit einer Hand voll NE555 machen... Ohne teuere Schrittmotoren. Ich frage mich die ganze Zeit, woran die Nichtfunktion liegt... Hardware- oder Software-Fehler? (kein Exklusiv-Oder...)
nicht böse gemeint: aber es gibt leute, die sowas mit transistoren und kondensatoren lösen - ohne NE555... doch wenn der kunde einen änderungsvorschlag hat, welchem ihm enorm viel qualität bringen würde, habe ich lieber einen uC mit einem ICSP-stecker ;) und ich denke ein schrittmotor ist günstiger als ein normaler motor mit zwei sensoren, die auch noch justiert werden müssen. anyway, dass sowas mitem C-Controll o.ä. nicht klappt, ist wirklich ein rätsel...
Hallo, wie oben geschrieben bitte einfach mal per email oder telefonisch melden. Lehr@ml-engineering.net www.ml-engineering.net MfG
>Ein elektrischer Hebezug (mit Kippschalter für hoch, runter und >still)
soll herabfahren,
Vermutlich schon vorhanden...
Weiterhin hast du bei Schrittmotoren auch gerne das Problem des
Schrittverlustest
Wieder andere machen das übrigens rein mechanisch...
Hätte ich die Zeit, würde ich mich auch anbieten (bin aber Ing und kein
Techniker...).
Donnerwetter, da bin ich ja in ein Nest von Spezialisten geraten! Erstmal vielen Dank für die rege Anteilnahme. 1. Ich habe jetzt mit jemandem Kontakt, der mir erstmal weiterhilft. 2. Ja, es geht um eine kleine Schauanlage zum Kerzenziehen. 3. Diese Seilzüge gibts im Baumarkt für nen Fuffi etwa. 240V, 125W (?), 125 kg. Besser komt man nicht an eine Wickelvorrichtung mit GS und TÜV Abnahme. 4. Das Ganze soll nachher im Verkaufsraum stehen, soll also schon sicher sein.
