Hallo Ich habe jetzt wirklich fast 3 Stunden gesucht und ich finde einfach nichts - und das kann ich nicht glauben. Ich hoffe mir kann einer von euch helfen. Eigentlich brauche ich eine deluxe Variante einer USB-Powerbank Steuerung. Ich suche ein Modul (oder eine Kombination) die folgendes macht: Laden: - 3S Lipo/Lion Akkus laden - aber mit flexibler Eingangsspannung (5- ca. 26V) - Sprich der Charger muss auch einen Step-Up haben, damit ich (wenn auch sehr langsam) den Akku mit USB laden kann. - Oder schnell mit anderer Spannungsquelle (Lipo 2-6S) oder Netzteil - Max. Ladestrom einstellbar (Lipo/Lion) - Auto. Abschaltung Balancer: - Es sollte ein BMS enthalten sein, dass mir meine Zellen ausgleicht Schutz: - Tiefentladeschutz / Abschaltung (einstellbar, Lipo/Lion) Anzeige: - Anzeige der Spannung via ein paar LEDs bei Knopfdruck (nice: Immer während dem Laden) Ausgang: - U: 5,2 bis 5,4V (z.B. für Rpi) - I: 3A (min), 5A (nice) - Möglichst ordentlich geglättet - Nice: Ein/Aus Schalter (z.B. durch langes drücken des Tasters für Anzeige) Das ist doch jetzt eigentlich keine sehr spezielle Anforderung. Ich habe jetzt so ziemlich überall geschaut, aber ich finde nichts!! - Die meisten Module sind nur für 1 Zelle - Wenn sie für mehrere Zellen sind, dann brauchen sie zum Laden auch die entsprechende Eingangsspannung - Ausgangsstrom bei 5V ist meist max. 2-2,5A Momentan bräuchte ich also XXX Platinen dafür: - Step up Regler am Eingang - BMS (für Balancing/Low-Voltage cut off) - Voltanzeige - UBEC/Step-Down converter Das ist aber alles viel zu groß und umständlich... Bitte hat irgendjemand eine Idee, wo man so eine Schaltung finden könnte? Oder welches potentielle Spender-Gerät es dafür gäbe? Oder eine SmartBattery die einen Großteil davon schon hat... Vielen Dank!
Also auf der Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau wirst Du noch sehr lange unterwegs sein. Aber für Teile Deiner Anwendung gibt es bereits etwas fertiges und das nennt sich Strom-Pi. https://www.rasppishop.de/StromPi-3 Somit bleibt noch übrig: - Step up Regler am Eingang - BMS (für Balancing/Low-Voltage cut off) Für den Eingang benötigst Du einen Sepic-Wandler sei mal angemerkt.
