Hallo zusammen, ich muss für eine sehr kompakte Baugruppe einen FI-Schalter nach UL943 realisieren (110VAC,250W), da steht in der Norm ich brauch eine Isolationsspannung von min 1000V+2*Rated V (zwischen offenen Kontakten und der AC-Spannung), die Elektronik haben wir schon alles (AFE3010), aber ich habe gerade große Schwierigkeiten ein Relais mit einer Isolationsspannung > 1000V zu finden, ein Schütz ist keine Option da viel zu groß, kann mir jemand weiterhelfen? Gruß Nicolai
TE Kilovac Serie. Ist allerdings sackteuer (deutlich dreistellig). Bis 1000 Volt sind die Preise noch etwas ziviler. Wäre es auch zulässig, zwei Relais mit 800V oder 1000V Isolationsspannung in Serie zu schalten?
Also konstruierst du gerade die Funktionalität eines FI-Schalters diskret?
Ja genau ich baue einen FI diskret auf, nach UL943 ist das wohl auch zulässig (nach DIN darf glaube ich keine Elektronik mehr dazwischen sein), ich habe jetzt den V23047 von Schrack gefunden, allerdings mit 24VDC Spulenspannung, 110VAC wären besser, also dreistelliger Preis geht auf keinen Fall und zwei hintereinander ist auch schlecht weil wir auch sehr klein bleiben müssen vom Bauraum.
