Hallo, Vorgeschichte: eigentlich suche ich eine Zange, um Molex KK und Dupontstecker zu crimpen. Dafür habe ich mir die von Toolcraft den Crimpeinsätze für (ab) 0.1mm2 Flackstecker gegönnt: https://www.voelkner.de/products/936273/TOOLCRAFT-PLE-0C1-Crimp-Einsaetze-Flachstecker-Quetschbereich-0.1-bis-1mm-Passend-fuer-Marke-TOOLCRAFT-PZ-500.html Das passt nun nicht. Auf der kleinsten Matritze (0.1-0.25) kann ich problemlos 0.5mm2 Kabel quetschen und den Stecker ohne Zange wieder abziehen - das Ganze wird nur durch die Zugentlastung gehalten, die Seele selber wird nicht gequetscht, nur ummantelt. Wenn ich den Stecker trocken, also ohne Kabel quetsche, kann ich (sans Zugentlastung) ein 0.25mm2 Kabel noch einfädeln, wenn auch etwas fummelig. Durch die geschlossenen Backen in der Zange kann ich ein (abisoliertes) 0.50mm2 Kabel problemlos durchschieben. Es scheint es also einen Unterschied zwischen Flachsteckern und den "Anderen" zu geben, auch wenn die Form der Matritze auf den Screenshots eigentlich immer gleich aussieht. Nun zu den "Anderen" und meiner Frage: Bei der Suche nach einer passenden Zange bin ich neben einigen Beiträgen, auch hier im Forum, jetzt aber auf viele Bezeichnungen für die Crimpkontakte gestoßen, deren Unterschiede mir Tante google aufgrund der unscharfen Suche nicht wirklich eröffnen konnte: u.a.: Dupont, Molex (KK), JST, PSK, LPV Molex ist erstmal ein Hersteller, klar, wird aber oft auch synonym für bestimmte Steckkontakte verwendet. So zumindest der Eindruck. Frage, werden die jetzt alle mit dem selben Crimpeinsatz gequetscht? Kennt jemand vielleicht sogar eine Übersichtseite, wo die ganzen Pins (m/f) mit ihren Unterschieden mal aufgeschlüsselt werden? Vielen Dank
Hier ist eine schöne Übersicht: http://www.mattmillman.com/info/crimpconnectors/ Der geht zwar nicht auf das ein, was Du hier in D bei den üblichen Versendern findest, aber danach kannst Du das wesentlich besser einschätzen.
Klasse Link, in der Tat sehr Hilfreich, vielen Dank!
