Hallo Forum, ich habe hier ein Corona Project HP HSTNS-PL29. Dieses ist leider etwas anders als die HP Hacks im YouTube. Auch als DPS 750AB-3A bekannt. Anders als das DPS 750RB. Ich konnte schon mit einem 23K poti die Ausgangsspanung auf 13,56V erhöhen. Bei 13,56V ist die Overvoltage protection active und schaltet das Netzteil ab. Das linke 53R Poti ist voll ausgeregelt und ich kann die Overvoltage Protection nicht weiter nach oben verschieben. Vor dem Pot liegt ein 05A (110R) Widerstand. Der hängt direkt an der Ausgangspannung. Am Poti 53R fallen nur 0,1V ab. Der Strom ist im 1,8mA Bereich. Das Poti ist in Reihe mit einem 909 Ohm (93A) Widerstand am OP. Wenn ich mit einer Messspitze den Pin 3 am OP taste, wird sofort die Overvoltage aktive. Am Op liegen Vcc+ 17.5V und Vcc- -2,1V. Pin 2 hat 13,29V Wie kann ich die Overvoltage Protection nach oben verschieben. SMD Löten ist echt übel. Viele versuche hat man da nicht. Einfach einen anders Poti nehmen wird wohl nicht gehen. Habe zwischen Pin 2 und 3 am OP 13,29V und 10,7V gemessen, nur für ein Bruchteil einer Sekunden, da sofort die OV eingreift. PIN 2 auf 3 Brücken geht auch nicht. Schaltbild habe ich leider nicht. Ich würde mich freuen wenn ihr mir mit RAT und Tat helfen könntet. Möchte auf 14,4V bis 14,6V kommen um Lifepo zu laden. Grüße Monette999
Hallo, ich habe ebenfalls ein HP HSTNS PL29, Sie haben eine Erweiterung durchgeführt damit Sie über 13 Volt gekommen sind mir würde das reichen, wären Sie so freundlich mir die Änderung mitzuteilen, mit freundlichen Grüßen Heinrich DK8GL
Ab besten wäre es, wenn du mal die Beschaltung rund um den Comparator posten könntest. Vielleicht muss ein Widerstand getauscht werden, vielleicht eine Spannungsreferenz oder eine Zenerdiode.
Hi, Ich weiß der Thread ist mittlerweile recht alt. Gibt's es bezüglich der OVP Mods Neuigkeiten? Habe aktuell so ein Netzteil am Wickel und die Erhöhung der Ausgangsspannung geht bei meinem leider nur bis 13,5V und das auch nur semi stabil. Grüße.
