Ampelsteuerung
OP #6495927
bin neu hier und auch neu in der uC-Programmierung. Ich möchte gerne
eine Ampelsteuerung umsetzten, habe aber folgenden Fehler: Die LEDs
beginnen schon zu blinken, owbohl die erste Verzweigung false liefert.
Warum ist das so? Der Code befindet sich im Anhang.
Vielleicht könnte mir einer helfen.
mfg Tobias
Gast #6496116
Für
// Ampel: 1 Ampel 1 & 1 Ampel 2
// Configuration variables
const byte LEDOff = HIGH;                   // If LED are switeched against Vcc, then LEDOff = HIGH
const byte LEDOn = LOW;
const byte Off = LEDOff;
const byte On = LEDOn;
const int GapTime = 200;                   // delay time, one light on
const byte LEDcount = 6;                   // no of LEDs
byte CurrentLED = 0;                       // current LED, horizontal loop through array
byte CurrentLEDState = Off;                // current LED State
byte CurrentPhase = 0;                     // vertical loop through array
int  CurrentDelay = 0;                     // Delay in current phase
int Counter = 1;                           // loop counter
byte LEDMode = 1;                          // op modes - 0: All off   1: Normal Operation   2: LED yellow flash (night mode)
byte CurrentLEDMode = 1;                   // Current LED output mode
byte NewLEDMode = 1;                       // New LED output mode after inout read
byte ChangedLEDMode = 1;                   // Flag: mode changed
23
24
const byte LEDAmpel [6] = {9,10,11,12,13,14}; // LED pins Ampel1 R-Y-G Ampel2 R-Y-G
25
26
const byte InputOnOff = 1;                 // Input pin for on/off
27
const byte InputNight = 0;                 // Input pin for day/night
28
29
byte ReadingOnOff = HIGH;                   // Reading value from input OnOff
30
byte ReadingNight = HIGH;                   // Reading value from input OnOff
31
const byte InputOn = LOW;                   // Input Reading for ON
32
const byte InputOff = HIGH;                 // Input Reading for OFF
33
34
const byte TimeStretch = 3;                 // overall delay stretch factor
35
byte TimeStretchable = 0;                   // Phase delay to be stretched?
36
int StretchedDelay = 0;                     // computed stretched delay
37
38
39
40
//* Mode as Array in Flash                         *
41
42
43
const byte NoOfModes = 3;                   // how many modes: arry dim 1
44
const byte Folge_Laenge[NoOfModes] = {1, 8, 2}; // how many lines per mode
45
const byte Folge_Max_Laenge = 9;            // how long is maximum mode: array dim 2
46
47
const byte LED_Folge[NoOfModes] [Folge_Max_Laenge] [8] PROGMEM = // {A1R,A1Y,A2G,A2R,A2G,DELAY in ticks of 0.1 sec ,Stretchable): array dim 3
48
49
  //Mode 0: Aus
50
51
    {Off, Off, Off, Off, Off, Off, 20, 0},  // 1.) Alles aus
52
53
54
  // Mode 1: Normal
55
56
    {On,  Off, Off,    On,  Off, Off, 30, 0},  // 0.)beide Ampeln sind rot
57
    {On,  On,  Off,    On,  Off, Off, 15, 0},  // 1.)Ampel 1 geht auf rot/gelb
58
    {Off, Off, On,     On,  Off, Off, 30, 1},  // 2.)Ampel 1 geht auf grün
59
    {Off, On,  Off,    On,  Off, Off, 20, 0},  // 3.)Ampel 1 geht auf gelb
60
    {On,  Off, Off,    On,  Off, Off, 30, 0},  // 4.)beide Ampeln sind rot
61
    {On,  Off, Off,    On,  On,  Off, 10, 0},  // 5.)Ampel 2 geht auf rot/gelb
62
    {On,  Off, Off,    Off, Off, On,  30, 1},  // 6.)Ampel 2 geht auf grün
63
    {On,  Off, Off,    Off, On,  Off, 20, 0},  // 7.)Ampel 2 geht auf gelb
64
65
  // Mode 2: Blinken Gelb
66
67
    {Off, On,  Off, Off, On,  Off, 5, 0},  // 0.) Beide Ampeln leuchten gelb
68
    {Off, Off, Off, Off, Off, Off, 5, 0},  // 1.) Alles aus
69
70
71
72
73
74
75
//* Function to read inputs and flag if a change   *
76
//* in mode has happened. Is called out of delay   *
77
78
79
void ReadInput()
80
81
  ReadingOnOff = digitalRead(InputOnOff);  // read first input
82
  ReadingNight = digitalRead(InputNight);  // read second input
83
84
  NewLEDMode = 1;                          // normal op
85
  if(ReadingNight == InputOn)              // if night mode
86
87
     NewLEDMode = 2;                       // then switch to mode 2
88
89
  if(ReadingOnOff == InputOn)              // if all off
90
91
    NewLEDMode = 0;                        // then switch to mode 0
92
93
94
  ChangedLEDMode = 1;                                    // set change flag
95
  if (CurrentLEDMode == NewLEDMode) ChangedLEDMode = 0;  // has mode changed? if not clear flag
96
  CurrentLEDMode = NewLEDMode;                           // overwrite current mode with new mode
97
98
99
100
101
//* Delay routine, calls ReadInput() to see if     *
102
//* something changed and bails out if so          *
103
104
105
106
void breakbleDelay(int lengthDelay, int myTimeStretchable)
107
108
  if(myTimeStretchable ==1) StretchedDelay = 100 * lengthDelay * TimeStretch; else StretchedDelay = 100 * lengthDelay;  // if interval stretchable, then scale & stretch, else only scale
109
  for(int Counter = 0; Counter < StretchedDelay; Counter++)
110
111
    delay(1);                                           // wait a millsec
112
    ReadInput();                                        // read inputs
113
    if(ChangedLEDMode == 1) break;                      // if something changed then break out of delay
114
115
116
117
118
119
//* Set up input and output pins.                  *
120
//* IMPORTANT:Switch off pullup for inputs         *
121
//* if not, communication floats                   *
122
123
124
void setup()
125
126
  for(CurrentLED = 0 ; CurrentLED <= LEDcount ; CurrentLED +=1) // cycle through LEDs
127
128
    pinMode(LEDAmpel[CurrentLED], OUTPUT);                      // initialize the digital pin as an output.
129
    digitalWrite(LEDAmpel[CurrentLED], LEDOn);                  // switch on all LEDs (shows cycle at powerup)
130
    delay(GapTime);
131
    digitalWrite(LEDAmpel[CurrentLED], LEDOff);                 // switch off all LEDs
132
133
  pinMode(InputOnOff, INPUT);                                   // initialize the digital pin as an input: Set Mode 0; override
134
  pinMode(InputNight, INPUT);                                   // initialize the digital pin as an output
135
  digitalWrite(InputOnOff, LOW);                                // Switch off pullup - IMPORTANT: if not, communication floats
136
  digitalWrite(InputNight, LOW);                                // Switch off pullup - IMPORTANT: if not, communication floats
137
} // end setup
138
139
140
141
//*  Main loop                                      *
142
143
144
145
void loop()
146
147
  for(CurrentPhase = 0; CurrentPhase < Folge_Laenge[CurrentLEDMode]; CurrentPhase++)               // cycle through phases of current mode
148
149
    CurrentDelay = pgm_read_word_near(&LED_Folge[CurrentLEDMode][CurrentPhase][LEDcount]);         // read delay time from flas
150
    TimeStretchable = pgm_read_word_near(&LED_Folge[CurrentLEDMode][CurrentPhase][LEDcount +1]);   // read stretchable flag from flash
151
    for(CurrentLED = 0 ; CurrentLED < LEDcount ; CurrentLED +=1)                                   // cycle through LEDs for current phase
152
153
      CurrentLEDState = pgm_read_word_near(&LED_Folge[CurrentLEDMode][CurrentPhase][CurrentLED]);  // read LED state for cuurent mode/phase/LED from flash
154
      digitalWrite(LEDAmpel[CurrentLED], CurrentLEDState);                                         // set LED output accordingly
155
156
    breakbleDelay(CurrentDelay, TimeStretchable);                                                  // wait defined time and break on input
157
    if(ChangedLEDMode == 1) break;        // if input changed, then start afresh in new mode
158
159
} // end main loop
