ich will einen AT89C51ED2 programmieren, das Programm wird erfolgreich compiliert und funktioniert im Simulator FLIP kann auch eine Verbindung zum Microcontroller herstellen, er kann ihn löschen und andere Programme draufschreiben aber immerwieder gibt es bei manchen Programmen Probleme, die Verbindung wird hergestellt, aber sobald ich programmieren drücke kommt ein Timeout Error das komische ist dass es definitiv an dem Programm liegen muss, mit manchen geht es immer und mit den anderen nie, egal wie oft ichs versuch ich hab schon verschiedene Microcontroller (alle der gleiche Typ) und Programmer probiert, aber immer das Gleiche Ergebniss compilieren tu ich mit asem-51 (bzw. mit einem IDE dafür: MIDE) ich versteh nicht wo da das Problem ist, eigentlich überprüft der Bootloader über den man das PRogramm schreibt ja nichts, also müsste man doch jedes einprogrammieren können also hat vielleicht jemand ne Idee was dem Microcontroller, oder vielleicht sogar Flip da nicht passen könnte?
> also hat vielleicht jemand ne Idee was dem Microcontroller, oder > vielleicht sogar Flip da nicht passen könnte? Vielleicht die vom Programm belegten Adressbereiche ?
also ganz kleine Programme gehen eigentlich immer, also könnte das gut sein aber eigentlich müsste der Bootloader das doch so reinschreiben dass es passt, und ein 100 Byte Programm müsste doch passen also was soll ich dagegen machen?
Was hasten fürn Quarz genommen ? Wenns kein Standardwert ist, wie z.B. 11,0592MHz, dann mußte mal mit der Baudrate runtergehen. Peter
@scales >aber immerwieder gibt es bei manchen Programmen Probleme, >die Verbindung wird hergestellt, aber sobald ich programmieren drücke >kommt ein Timeout Error. Das Problem ist wenn Du in deinem P3 irgendwie verwndest oder P3 zurückgesetzt wurde. D.h. beim ersten Verbinden kommt Timout error und beim zweiten mal klappt es. Ist aber normal norad
ich hab nen 12 Mhz Quarz genommen (weis dass das ungünstig ist), in meiner Anleitung stand 38400 Baud, dachte der Bootloader kann nichts anderes, deswegen hab ich das noch nicht ausprobiert >Das Problem ist wenn Du in deinem P3 irgendwie verwndest oder P3 >zurückgesetzt wurde. >D.h. beim ersten Verbinden kommt Timout error und beim zweiten mal >klappt es. Ist aber normal ich versteh nicht was das mit P3 zu tun haben soll, in den kurzen Programmen funktionierts auch mit P3 auch wenn ichs öfter probier macht das keinen unterschied ich probier jetzt mal ne niedrigere Baudrate, immerhin hab ich auch ein ganz schön langes Verlängerungskabel dran
UPS! Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Welche Flip Version verwendest DU?? Bei Flip 2.4.6 konnte ich gar keine Programme übertragen da ich einen 25 Mhz Quarz verwende und da ist die Baudrate nicht so günstig. Atmel hat mir aber eine neu Datei geschickt (AtIsp.dll) die man in den Ordner Bin Speichert. Hab die Datei im Ahnhang beigefügt vielleicht hilfts. norad
frag mich was die da mit einer dll Datei groß ändern wollen, das Problem liegt ja an der Hardware ich hab jedenfalls 1.88, oder 1.8.8 keine Ahnung, für Linux gibts keine neuere Version aber bei mir funzts ja jetzt eh, scheint an der Kabellänge gelegen zu haben und die niedrige Baudrate stört nicht wirklich, ob ich nun 1 Sekunde, oder 1,00irgendwas Sekunden wart ist mir relativ egal
@scales Kann ich es schmecken oder riechen,das Du mit Linux arbeitest! Witzbold. Dann ist die dll natürlich Quatsch. In der dll wurde die Toleranz der Baudratenabweichung erweitert oder geändert. Auf jedenfall übertrage ich wieder mit 115200 Baud anstatt 4800Baud das ist der Unterschied. norad
@norad "In der dll wurde die Toleranz der Baudratenabweichung erweitert oder geändert." Ne, daran kann man nichts ändern. Wenn die Bits falsch sind, dann sind se falsch. Man kann höchstens Stop-Bit-Fehler ignorieren, d.h. es müssen dann nur 9 Bit anstatt alle 10 Bit stimmen. Bzw. da ja nur ASCII übertragen wird, kann man auch noch das 8. Datenbit ausmaskieren. Diese Dirty-Hacks gehen aber nur in Empfangsrichtung MC -> PC. Wenn aber der MC falsch empfängt, ists Essig. Peter
>Kann ich es schmecken oder riechen,das Du mit Linux arbeitest! >Witzbold. das war ja kein Vorwurf oder so, ich hab bloß gesagt dass ich 1.88 hab weil du gefragt hast und hätte ich nicht gesagt dass ich Linux benutz, wär gleich der Ratschlag gekommen die neue Version zu nehmen das mit der DLL war allgemein gemeint, windows zu benutzen wär auch nicht das Problem gewesen
