Hi @All, in meiner Lageweile habe ich Heute mal einen Versuch zu Strommessung unternommen! Dazu habe ich leider noch ein paar Fragen: Der Versuchsaufbau: Ich habe eine Stromkompensierte Drosselspule genommen (Radiohm 42H326000), die Pins 2 und 7 habe ich in die Zuleitung vom Verbraucher geschalten (60W Glühbirne). Die Pins 3 und 6 habe ich mit 56K zusammengeschlossen an diesen führe ich auch eine Wechselspannungsmessung durch. Ich hatte bei 60Watt 0,126Volt - was in meinen Augen schon sehr viel ist! Hier nun meine Fragen: 1.) Im grunde habe ich doch soetwas wie einen Trafo am laufen!? Ist jetzt die induzierte Spannung der Spannungsabfall über die Spule an der heißen Seite!? 2.) Ist der Zusammenhang zwischen Strom und der induzieren Spannung linear - sprich 120W entsprächen 0,252Volt? Ich freue mich schon Eure Antworten! Mit bestem Dank Stefan
Hi, Stefan 1.: Im Prinzip ja, allerdings hast Du eine Spule in Serie an den Verbraucher geschaltet. 2.: Ja - solange sich die Spule im linearen Bereich befindet. Ciao Wolfgang Horn
Hi Wolfgang, also die Spule hat DC 50mOhm und 1,8mH Kann man da von dem Strom Mathemaisch auf die Spannnung schliessen!? Liene Grüße Stefan
Die bei 1) bereits gegebene Antwort klingt für mich plausibel. Wäre das nicht durch eine Messung mit verschiedenen Lasten feststellbar? Übrigens läßt diese zweckentfremdete Verwendung einer Doppel-Drossel sich wahrscheinlich nicht nur zu Meßzwecken, sondern beispielsweise auch zum Bau von Master-Slave-Schaltern und solchen Dingen verwenden.
Du hast da einen Stromwandler gebaut, der normalerweise einen dem Übersetzungsverhältnis entsprechenden Stromwert an der Sekundärseite abgeben sollte. Dafür erscheint mir aber eine stromkompensierte Drossel ungeeignet, weil die bei Belastung nur einer Wicklung schnell in die Sättigung geraten müsste und damit der Messwert verfälscht wird. Die normalen Stromwandler bestehen aus einigen Wicklungen auf einem Ringkern und einem durchgesteckten Leiter als Primärwicklung. Stromwandler müssen immer niederohmig abgeschlossen werden, 56kOhm ist viel zu hoch. Arno
Hallo Arno, mit Sättigung meinst Du eine konstante Ausgangsspannung bei einer Erhöhung des Stromes auf der heißen Seite? Was mir halt sehr gefallen hat an dieser Geschichte, war die hohe Ausgangsspannung bei 60Watt! Grüße Stefan
