(C#) Ideen für Klassenaufbau gesucht
OP #6497019
ich bin derzeit ein bisschen drüber mir etwas Datenbankmässiges zu
basteln, um einen Überblick über Anlagen und der darin verbauten
(Ersatz-)Teile und Reparaturen zu erhalten.
Ich habe mir jetzt gedacht ich nehme eine Basisklasse "Bauteil", das hat
Felder wie "Name", "Typ", "ID", eine Liste "Historie" (gekauft am,
eingebaut am, ausgebaut am, repariert am,...)
Daraus leite ich dann verschiedene Bauteile ab, z.B. die Klasse "Motor".
Oder die Klasse "Anlage", die z.B. ein Feld für die Klasse "Motor"
bekommt.
Und dann könnte ich noch die Klasse "Gebäude" ableiten, mit einer
"Anlagenliste" die Klassen vom Typ "Anlage" enthält.
Als GUI stelle ich mir auf der einen Seite eine TreeView vor, auf der
anderen dann einige Steuerelemente die zum ausgewählten Element dann
Daten anzeigen. Diese Daten sind ja glücklicherweise alle ziemlich
gleich, was meinen Gedanken zu gute kommt, die GUI möglichst einfach und
flexibel zu gestalten.
Sprich: Wenn ich irgendwann z.B. die FUs mit aufnehmen möchte, erstelle
ich eine Klasse "FU", die Klasse Anlage erhält ein Feld dafür und die
GUI sucht sich das selbst raus. Und letzteres wird schwer, weil dann
alle Klassen doch wieder irgendwie gleich sein müssten. Dann bekomme ich
aber die Beziehungen untereinander nicht mehr aufgebaut.
In meinem Hinterstübchen rührt sich etwas, dass sich Schnittstelle
genannt hat. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere könnte ich eine
Schnittstelle bereitstellen, die in jede Klasse implementiert wird und
über die ich dann für die GUI standardisiert die für sie notwendigen
Daten bereitstelle? Z.B. fasse ich dort die Felder "Motor" und "FU" in
der Klasse "Anlage" zu einem Array "verbaute Teile" zusammen.
Ist jetzt doch etwas mehr Text geworden als gedacht... ;-)
Bevor ich mich total in was verrenne, was dann letzten Endes nicht
funktioniert - was meint Ihr: Wäre eine Schnittstelle ein gangbarer Weg?
Oder evtl. ganz andere Vorschläge (sofern diese nicht lauten: "nimm was
gscheides" od. ähnl.)?
VG
da_user
Gast #6497135
Der übliche Unsinn aus dem aufgeblähte, nie mehr wartbare Programme
entstehen.
Die Klassen einer Datenbank heissen Connection, Row/Table und
Field/Datatype (und fancy Zeug wie hierarchische Transaktionen oder
scrollbare Windows). Und es ist scheissegal, welche Daten darin
gespeichert werden.
Man baut Interfaces generic auf, die müssen sich von selbst anpassen
können. Eine gut designte Datenbank kann die dahinterstehende
Implementation (dBase, ODBC, neuronNetz) genau so transparent ändern,
wie einer Tabelle nach einspielen von 1000 Datensätzen einfach noch 2
Felder hinzugefügt werden können, es müssen nicht indizierbare Felder
nichtmal Datenbankfelder sein sondern die können variabel in einem Blob
stecken. Nur wenn man mal über sie indiziert, müssen sie ausgepackt
werden.
Man bildet mit OO nicht die (angebliche, aber meist zu kurz gedachte)
Realität ab, denn die Realität ist unlogisch und widersprechend, sondern
die Struktur der Programminternas, wenn man überleben will.
#6497197
> Hi,
Du willst also Informationen verwalten. So weit so gut. Was spricht
dagegen, diese Informationen in eine Datei einzutragen? Und die Datei
dann in einem Versionierungssystem abzulegen? Ob das dann Word oder
Excel oder XML oder CSV oder sonstwas ist, ist erstmal beliebig.
OP #6497865
Im Moment läuft das ganze in der Tat über Word. Das ist ineffektiv,
unübersichtlich & schlecht pflegbar.
Der Tipp mit der Datenbank ist natürlich nett gemeint, ist aber nicht
das was ich suche. Den wie Mark B. schon andeutet: wie man die Daten
speichert - XML, CSV, Datenbank, binär - "ist erstmal beliebig".
Und wenn ich eine Datenbank nehmen würde, würde ich wohl über das
Entity-Framework arbeiten und zwar nach "Code-First". Sprich: ich müsste
auch erstmal die Daten innerhalb meines Codes organisieren.
